Panneau Lumineux A Leds
JoCanada86 Messages postés 6 Statut Membre -
Je suis en plein projet de création, j'élabore une gravure sur plexiglass pour un ami
qui adore le rallye, la gravure représente la subaru, voir image ci dessous,
http://imageshack.com/f/0wdscn0506uj
La feuille dessous sera oté une fois la gravure terminée, mais là n'est pas la question.
Je dois maintenant implanter ces leds http://www.ampoule-leds.fr/lot-de-50-led-bleues-3mm-lumtech-p-311.html au nombre total de 16 :
- 1 dans chaque coin = 4
- 3 par coté du cadre = 12
Le soucis auquel je me retrouve confronté le voici, comment alimenter le tout ?
Les leds etant sous 20 mA et allant de 3 a 3.4 V je ne sais comment relier le tout
et si je dois ajouter des resistances ou non et comment effectuer le branchement electriquement parlant car je n'y connait strictement rien ...
De plus j'aimerai ajouter une méthode d'allumage discrete comme il y a sur les lampe de chevet genre un petit interrupteur de ce style, http://www.ampoule-leds.fr/transformateur-prise-special-leds-12v-18-watts-interrupteur-p-2495.html
Mais la je suis completement perdu quand à la réalisation des branchements et surtout dans la peur de griller quoi que ce soit.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer ^^ jeu de mot facile mais là c'est surtout ma gravure que je souhaite eclairer ...
Merci a ceux qui sauront me guider pour la réussite de mon projet ...
J'aurais du être plus attentif en physique ^^
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 807
Vous pouvez faire fonctionner plusieurs led avec une pile de 1,5V même usagée mais il vous faudra sortir le fer à souder pour faire quelques soudures !
http://cjoint.com/12sp/BIzo1D8yBYt_led_ii.jpg
(photo sans trucage)
A+,
Euh oui sauf que je souhaiterais faire ceci avec un transfo car si c'est pour changer la pile regulierement cela ne m'arrange pas de plus je ne vois pas trop comment on été relié vos leds et quel est ce circuit imprimé ?
Merci.
Re,
Un chargeur de portable suffit largement, pour ce qui est du schéma voici:
http://cjoint.com/12sp/BIzpLnHyS7T_sans_titre.gif
Si je monte 4 series de 4 leds en paralleles, allimenté sur une base de 12volts les lampes seront elles eclairées toute avec la meme intensité ?
Re,
j'en ai monté 21 en série sur le principe que je vous présente pour qu'elles aient la même luminosité .
De plus, c'est plus simple .
Sinon il y à les résistances en série , là, vous appliquerez la loi d'ohm : U= R X I > d'où R= U / I
Cdlt,
J'ai essayé votre systeme avec une pile de 1.5 volt et ca ne fonctionne pas pour moi car mes led debute a partir de 3 v ...
Cliquez le lien pour le schéma.
Les led peuvent êtres aussi branchées en série , cela dépend du nombre de spires au secondaire du transfo .
Tout les ingrédients pour faire ce montage se trouvent dans le culot d'une lampe " fluocompacte" même HS !
A+,
Suite a votre conseil j'ai trouvé une lampe eco et démonté et voila avec quoi je me retrouve et niveau branchement je me retrouve legerement perdu ... la lampe etait une 17w 230v 50hz comment savoir jusqu'a combien de leds je vais pouvoir brancher merci et comment brancher car on est loin de la simplicité de votre schéma merci
http://imageshack.com/f/0k4188p j'avais oublié le lien de l'image ^
