Eau tiède
dav133 Messages postés 7 Statut Membre -
J'ai un problème avec l'eau chaude chez moi. En gros l'eau tiède ne tient pas, je mets chaud puis je regule avec le froid pour avoir du tiède, mais l'eau chaude se coupe au bout de quelques instants. Il est fort probable que ce soit un problème de pression d'eau, du coup j'aimerai savoir quel type de chauffe eau ou autre dois-je utiliser.
Merci pour vos réponses. A bientôt.
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 810
En ouvrant l'eau froide cela fait baisser la pression au niveau du chauffe-eau par perte de charge en amont , par ce fait la détection du robinet ouvert se fait pas ou mal.
Il est envisageable de faire un détartrage complet de l'appareil ou d'installer un "cumulus" dont ces effets indésirables ne se produisent pas.
Cdlt,
Efffectivement, en ouvrant l'eau froide cela fait baisser la pression eau chaude. Le detartrage a déjà été fait. J'avais bien penser à installer un cumulus mais je n'ai pas assez de place. Existe t'il un moyen autre?
Vérifiez s'il y à pas queqchose qui gênerait ce débit en amont, réducteur de pression ou raccord de trop faible diamètre.
Cdlt,
J'ai bien vérifié tout cela et non, rien ne gêne. Par contre petite précision importante oubliée de ma part, j'habite au 6ème étage. Le bâtiement date de 1966.
Merci pour vo réponses.
stf_frmu Messages postés 4046 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 482
bonsoir
et vous avez ce probleme sur tout vos points d'eau ?
Oui, absolument.
qu'avez vous comme mode de chauffage d'eau
Un chauffe eau Saunier et Duval ou plus exctement un chauffe bain, SD28 à priori.
