Isolation des combles perdues
Je souhaiterai un conseil pour améliorer l'isolation de mes combles.
Descriptif de la situation actuelle
Tous les plafonds de ma maison sont réalisés par une dalle en béton et hourdies(aussi en béton).,
au dessus c'est les combles inhabitables.
J'ai déja réalisé une isolation dans toutes les piéces de la maison,accochée et suspendue a la dalle,ce qui a diminué un peu la hauteur habitables des piéces,mais a été trés efficace.Cette
premiére isolation a été faite avec seulement 11cms de laine de verre+placoplatre de13mms.
A fin de poursuivre dans l'amélioration 2 procédés pouraient etre envisagés:
1) soit dérouler ou poser sur le sol des combles un isolant multicouches faibles épaisseurs a
conditions qu'il soit possible d'y marcher occasionnellement dessus.
2) soit réaliser une isolation sous les tuiles entre les chevrons
Je voudrais savoir: compte tenu de ma premiére isolation (sous dalle)qu'elle serait la solution
qui s'avérerait la plus efficace pour freiner les déperditions par la dalle.
Merci d'avance à toutes personnes pouvant me renseigner ou me conseiller.
  1. Modérateur
    Bonjour si vous ne comptez pas vous servir de votre grenier le mieux et le plus simple est de derouler 2 couches de l0 cm de laine de verre croisées sur la dalle
    1. Vous avez entiérement raison, mais la laine de verre ne permet guére de marcher
      dessus ni des déposer des objets et c' est pratiquement impossible a nettoyer.
      J'en avais mis 10cms a la construction et je l'ai retité dés la confection de mon
      isolation sous dalle.
      Merci tout de mème de votre réponse.
      1. Modérateur
        Faites un plancher pour entreposer , les multicouches ne permettent pas de marcher non plus si vous isolez la toiture vous allez chauffer votre grenier inutilement
      2. chape sèche , plaque de FERMACELL et plancher,
        KINGSPAN propose aussi l'isolation polystyrène extrudé rigide de haute performance pour des applications spécialisées
    2. Plaques d'isolants pour le sol avec du bois pardessus (tripy ou autre aggloméré, CTP,...).
      1. Bonjour à KIDUGUEN et à Raymond037,
        Vu vos réponses ,pour ma situation l'isolation au niveau du sol des combles est
        la solution a retenir. c'est mon avis aussi et je vais me renseigner sur les matériaux
        disponibles auprés des fournisseurs locaux.
        Merci a vous deux pour vos précieux conseils.
        justi
        1. Y a t-il un BUREAU "ADEME" dans votre région vous aurez les meilleures réponses avec les échantillons et de la documentation sur place et peut-être aussi les prix.
          Choisir des matériaux ayant les agréments "ACERMI " et choisir un R maximum...
          Les nouvelles réglementations de janvier 2013 sont R 6 pour les murs. et R 8 pour la toiture.
          Pour les économies d'énergies on parle ...du BBC, mais aussi de la maison passive qui est bien supérieure et dans 4 ans on parlera du R 2020 , c'est à dire du passivhaus...Bien que le passivhaus existe dans bien des pays Alsace, Allemagne, Belgique etc... et depuis 2 ans on commence a en parler en France.
          Pour le sol voir " FERMACEL " et voir conseil de l' "ADEME "
          Cordialement et Bonnes Fêtes de Noël à vous tous.
