Chaudière
lily -
 justi -
j'ai un petit soucis avec ma chaudière qui ne chauffait presque plus. On a trouvé la solution en remplissant la chaudière en ouvrant les valves jusqu'a 1.5 bars sauf que maintenant on a de l'eau au plafond et un tuyau fuit au grenier.
Obligé de couper l'arrivé d'eau et la chaudière.Pouvez vous me donner des solutions s'il vous plait.merci par avance.
  1. jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 815
    La fuite au grenier ne viendrait pas d'une purge?
  2. justi
    bonjour,
    En principe dans un grenier on installe que des vases d'expansion ouverts a l'air libre
    qui risque de se percer sous l'influance du gel ou de la corrosion. la fuite pourait se
    situer sur la tuyauterie d'amenée a ce vase.
    Si l'endoit ou vous avez reperé la fuite est accessible vous pouvez terminé la saison
    de chauffage en posant provisoirement un emplatre en caoutchouc tenue par
    plusieurs colliers serflex serrés sur le tuyau.
    Maintenant si le tuyau fuyard est le trop plein du vase d'expension alors chercher
    du coté de robinet de remplissage de l'installation , il est soit fuyard ou mal
    fermé.
