Infiltration d'eau
Résolu/Fermé
zouzou29
atlassaturn Messages postés 3575 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
maison en parpaings, garage (chaufferie, buanderie, ...) juxtaposé toit en dalles de fibro-ciment. j'ai refaits tous les joints de chaque dalle, et repeint celles-ci avec un produit spécial d'étanchéité. Petite fuite toujours. côté intérieur maison : grande cheminée à l'ancienne ouverte avec 2 grilles d'aération dans le haut. Côté chaufferie : chaudière au fuel neuve, avec conduit dans l'autre cheminée. Il y a déjà dû avoir beaucoup de problèmes à ce niveau-là, car nombreuses traces de perçage, rebouchage, etc,... [2 cheminées comme auparavent] donc le conduit va dans l'autre cheminée, et au -dessus, il y a une grille d'aération mais qui tombe juste le long de la chaudière et contre le plafond et mur de la salle de bain qui est en-dessous : mur ruisselant, chaudière ruisselante, plafond de salle de bain gorgé d'eau et finit par gonflé (à changer, 2ème fois) . Pensez-vous que par temps de fortes pluies, très fréquentes chez nous l'eau pourrait faire tant de dégâts par une simple bouche d'aération, peut-être puis-je la condamner ? s'il vous plaît quelqu'un peut m'aider ? Une femme seule (personne ne veut se mouiller, c'est le cas de le dire) ni se déplacer pour un petit! problème. merci
Je ne pense pas que l'infiltration d'eaux de pluie puissent faire autant de dégâts en si peu de temps... (Néanmoins tout est possible)
De quand date votre construction?
Malheureusement pour vous une fuite d'eau ou infiltration d'eau n'est pas toujours évidente à trouver car l'eau peut parfois se frayer un chemin totalement inattendu!-
merci pour votre message Ma maison date de 1953. Aujourd'hui, après une journée de pluie continue, la descende d'eau vient seulement de la base de la cheminée. Celle-ci s'arrête à 2mètres du sol pour ensuite rejoindre? l'autre cheminée? Je ne sais... donc la pluie ruisselle à ce niveau là à la base de la 1ere cheminée et sous la plaque d'aération.
bonsoir et merci à tous. Vous avez été nombreux à me répondre et grâce à vous j'ai trouvé l'origine du problème. C'est au niveau de l'abergement inférieur qui est visible car il a été "raboté" pour faire place à la montée d'un mur pour faire une petite salle de bain. Merci beaucoup, il n'y a plus qu'à...
Il faut voir si cette bouche de ventilation est bien etanchée au niveau de la toiture et s'il y a un chapeau dessus .
Bonsoir et merci. Il y a bien un chapeau dessus, mais dans quel état ? normalement un couvreur est allé voir! Mais de l'extérieur, on peut voir dans le pignon le carré de cheminée qui a été construit en 3 morceaux et les joints ont déjà soufferts. On voit bien qu'à ces 3 endroits, les joints sont "jaunis" voir de la rouille s'il y a un scellement de erraille en-dessous. Je ne sais comment est fabriquée une cheminée. Mais côté maison tombe régulièrement de la pluie sur le feu, sans l'éteindre tout de même!!!
Bonsoir et merci à tous. vous avez été nombreux à me répondre et grâce à vous j'ai trouvé l'origine du problème.. C'est au niveau de l'abergement inférieur qui est visible car il a été "raboté" pour faire place à la montée d'un mur pour faire une petite salle de bain. Merci beaucoup. il n'y a plus qu'à...
Merci pour le retour , c'est toujours agréable d'avoir une conclusion . Les gens ne répondent pas pour qu'on leur dise merci , mais pour rendre service , encore faut-il savoir si on a été de quelque utilité . C'est toujours frustrant de ce creuser la tête et de ne pas connaitre la réponse finale .
ça fait toujours plaisir quand on a vu juste , mais ce n'est pas l'essentiel , je crois que de participer à l'analyse d'un problème permet aussi aux intervenants d'accumuler une certaine expérience , sous réserve qu'il y ait un retour de celui qui pose la question !
Bon courage pour la réparation
Vous êtes sure des abergements de cheminée ?
Bien souvent les problèmes sont à ce niveau-
L'abergement est une pièce en métal , le plus souvent en zinc qui assure l'étanchéité entre la cheminée et la couverture . C'est un profil en angle : la partie verticale ceinture la cheminée , l'autre partie est sous la couverture dans la partie haute du toit et sur la couverture dans la partie basse . Tapez "abergement" et wikipédia vous expliquera ça beaucoup mieux avec des photos .
Comme il s'agit en général de tôle pliée soudée il peut y avoir des fissures .
Si vous avez le courage de monter sur votre toit , inspectez soigneusement cette pièce , mais ce n'est pas bien le moment ! et il vaudrait mieux attendre que le toit soit parfaitement sec . Si c'est bien ça une réparation ne peut être faite que par un zingueur , mais provisoirement il est possible de mettre un "emplâtre" fait avec un ruban de goudron armé d'une toile et recouvert d'alu , ça se trouve en grande surface . Il faut apporter beaucoup de soin pour que ça serve à quelque chose (nettoyage du support , collage éventuellement en chauffant avec un sèche cheveu pour que le ruban épouse bien le support) .
Quant à la bouche d'aération je n'ai pas bien compris comment elle était disposée et à quoi elle servait . Si la cheminée a été gainée , ce qui se fait c'est d'établir une circulation d'air entre le conduit maçonné d'origine et le tuyau inox , pour maintenir chaud le tuyau dans la partie dépassant du toit . Il y a une prise d'air en bas et une sortie par une ouverture latérale dans la cheminée d'origine avec une grille : est ce le' cas ?
