Tableau de répartition
jes
stf_frmu Messages postés 38663 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour. Je dois déplacer mon tableau de répartition de 10 à 12 m
L'installation actuelle du tableau n'est pas aux normes, et à plusieurs endroits.
Je compte l'installer à coter du compteur.
Mes questions sont : --- pour raccorder les lignes du tableau existent au tableau projeté, puis je les faire passer dans plusieurs gaines rouges de 75 mm à savoir, j'ai 16 lignes en 2.5 mm ; 9 en 1.5 mm; 1 en 6 mm ; 3 en tri en 4 mm ?
---- la fixation du tableau est elle possible sur la cloison de doublage en placo ?
-----je pence, pour la commodité installer 2 tableaux cote à cote 1 pour le tri, l'autre pour le mono ?
Je réponds à la question qui va m'être posée pourquoi du tri ? : J'ai un chauffage géothermie (PAC en 380) et plusieurs machines à bois (380).
Je vous remercie d'avance.
- Tableau de répartition
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Citroen c4 tableau de bord éteint - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème affichage tableau de bord c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Les aiguilles de mon tableau de bord ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
oui vous pouvez passez vos fils dans plusieurs gaines. le tout etant que vos fils ne doivent pas etre "sérrés" dans la gaine. il doit rester de la place dedans . comptez 20 %.
pourquoi 2 tableaux électrique cote a cote.
cela va vous obliger a mettre des pontages et l'on sait tres bien qu'une connexion est toujours une panne eventuelle
normalement un tableau 4 rangées devrait suffire ou une armoire qui ets plus large
