Maison en monophasé alimentée par un compteur triphasé?
Jose_1960
Jose_1960 -
Jose_1960 -
J'ai acheté une maison alimentée par un compteur monophasé 6,90KVa.
Je voudrais ajouter deux pompes, 2x1KW pour un puits et une piscine avec pompe à chaleur qui nécessite 5KW.
L'installateur des pompes du puits me dit qu'il serait préférable de changer le compteur pour du triphasé.
Si je passe à un compteur triphasé sera-t-il possible de garder la maison en mono et d'utiliser le tri uniquement pour les équipements extérieurs piscine et puits?
- Schéma triphasé vers monophasé
- Tableau monophasé sur triphasé - Meilleures réponses
- Tableau electrique triphasé en monophasé - Meilleures réponses
- Triphasé 220v - Forum Electricité
- Plaque induction triphase - Forum Electricité
- Prise triphasé vers monophasé ✓ - Forum Electricité
- Adaptateur triphasé 5 broches vers 4 broches - Forum Electricité
- Groupe éléctrogène triphasé5 broches vers maison 4 broches - Forum Electricité
Oui bien entendu vous pourriez raccorder vos circuits en mono entre une des phases et le neutre et raccorder en tri les circuits qui le nécessitent
Exemple :
Reste que le tri a pas mal d'inconvénients en particulier celui de limiter la puissance par phase car toute la puissance sera divisée en 3 et répartie sur chacune des 3 phases sur une installation tri alors qu'elle sera disponible sur une seule phase avec un abonnement mono, alors qu’elle
Ainsi un abonnement 12kVA, permet tirer 60A en mono, alors qu’avec 12kVA en tri cela disjonctera, si on tire plus de 20A sur une phase, même si les 2 autres phases ne sont pas utilisées.
Avec une installation tri, il faudra donc chercher, non pas réellement à équilibrer, mais plutôt à éviter la surcharge d’une phase (surtout si l’installation est de faible puissance), donc bien répartir les circuits monos, et en particulier les gros consommateurs, sur les 3 phases et brancher en tri tout ce qui peut l'être (plaques, chauffe-eau...)
En revanche, avec une installation mono, on peut souvent souvent souscrire une puissance moindre sans risque de disjoncter, donnant ainsi l’impression que l’abonnement est moins cher.
Vous avez également le risque de rupture ne neutre qui flinguerait la plupart de vos appareils si ce la se produit
Bref si on peut éviter le tri, c'est mieux et sur une installation électrique, le triphasé n'a un intérêt qui si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
Mais si vous avez uniquement besoin de tirer 7 kW supplémentaire par rapport à actuellement, il vaut mieux passer l'abonnement à 12kVA en restant en mono.
Exemple :
Je pense que au final je vais essayer au maximum de rester en monophasé
