Problème disjonction
Je suis nouveau venu sur le forum.
J' ai un problème avec mon circuit électrique: l'installation a disjoncté et depuis je n'arrive pas à ré-enclencher un des disjoncteurs du tableau. Celui-ci correspond à des prises sur lesquelles sont branchés le lave vaisselle et de petits apappareils électriques (lampe, radio). J'ai tout débranché, mais rien n'y fait, ça disjoncte dès que j'enclenche.
Comment puis-je identifier d'où vient le problème ?
Merci d'avance de votre aidd
12 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    bonsoir
    tout est vraiment debranché, meme le lave vaisselle
    1. Modérateur
      il faut alors ouvrir les prises afin de verifier si il n'y a pas contacts entre les fils ou une prises fondue !!!
      1. Oui, c'est ce que je vais faire; je vous tiens au courant
        Ca peut fondre comme ça, du jour au lenddmain une prise ?? (en l'occurrence en pleine nuit ??)
        1. Modérateur
          c'est surtout que cela peut fondre interieurement petit a petit jusqu'au jour ou les contacts electrique viennent en contact et ca disjoncte...
          1. Bon, j'ai démonté une à une toutes les prises, je n'ai rien trouvé d'anormal. Pas de prise mal montée, pas de fils se touchant, ni de signe de prise fondue. Je ne vois pas d'où cela peut venir
            1. Modérateur
              alors on va diagnostiquer pas a pas
              pour commencer quelle age a votre installation ?
          2. Est ce que le disjoncteur lui-même peut être le problème ? Les fils y sont pourtant bien raccordés
            1. Modérateur
              debranchez les fils sous le disjoncteurs et enclenchez...vous verrez bien !
              1. Ca ne vient pas de là, si je débranche, l'interupteur reste bien en haut; il y une dernière prise dans la chambre de ma fille que je n'ai pas démontée, j'essaierai demain....
                1. Modérateur
                  la derniere prise dans la chambre d evotre fille est branchée sur une autre prise...
                  debranchez la a ce niveau 'avant derniere et remettez le courant
                2. AVez vous eu une degat des eaux recement vous iu vos viisin du dessus , y a t-il une douche ou une baignoire motoyenne ( joint silicone..)
                  Comme l' a dit "stf_frmu"
                  Si vous avez plusieur circuit sur votre disjonteur essayé fil par fil
                  Sinon essayé de triuvé la premiere prise pour deconecter les autres
                  Dernier recour debranché toute les prises,
                  Il m est deja arrivé d avoir un fil cassé en sortie de gaine sa ne se voyé pas,
                  Essayé de tiré sur les fil un peu
                  Bon courage
              2. J'ai rebranché toutes les prises une à une, quelques fils n'étaient pas bien raccordés, mais cela n'a rien changé.
                Par contre, j'avais oublié que ce disjoncteur correspondait également à 3 prises extérieures. Ces prises, IP66, ont été installées il y a moins d'un an par un professionnel.
                La seule anomalie que j'ai rencontrée est un léger dépôt bleu sur la fiche de terre de l'une des 3 prises.
                Avez-vous une idée d'où cela peut provenir ? Comment le nettoyer ? Y a-t-il autre chose à faire.
                Je vais recontacter l'électricien qui me les a instalées...
                1. Modérateur
                  donc si nous recapitulons
                  quand toutes les prises sont debranchées, cela disjoncte.
                  quand les 3 prises exterieures sont debanchées, cela disjoncte
                  quand vous debranchez les fils sous le disjoncteur, cela ne disjoncte plus
                  resultat : soit vous avez encore une prise en court circuit sur votre installation que vous n'avez pas reperé.
                  soit c'ets un probleme filaire.
                  ouvrez les boites de connexion et verifiez si des fils ou connexion n'ont pas fondus
