Couper un buzzer au bout d'1 mn
Pierre 57 -
 electronsa -
Bonjour à tous,
Je souhaite trouver un petit schéma très simple pour couper le buzzer d'une alarme au bout d'une minute environ. Il est alimenté en 1,3 v.
Quelqu'un pourrait-il m'aider? Merci d'avance.
  1. Profil bloqué
    Bjr, pour quelle application? pas si simple car si tu coupes le buzzer au bout d une minute tu ne pourras plus faire le buzz la fois suivante??
    1. Pierre 57
      Bonjour et tout d'abord merci pour l'intérêt que vous portez à mon petit problème. Je vais essayer d'être plus précis: L'alarme en question est plutôt une sirène, dont je n'ai pas le schéma; Un petit boîtier plastique contenant une platine, 4 leds rouges et un buzzer. Il en sort 2 fils d'alimentation: quand on y applique 12 v, les leds clignotent et le buzzer fonctionne jusqu'à coupure de l'alim. Je destine cette "sirène" à ma chaudière qui, sur son bornier, délivre du 12 v en cas de défaut. Lorsque le problème est réglé, le 12 v est coupé. Je voudrais simplement qu'en cas d'absence le buzzer ne fonctionne pas pendant des heures au risque de gêner le voisinage. Donc s'il pouvait se couper au bout d'une minute environ, ce serait parfait. Les leds, indépendantes du buzzer pourraient quant à elles continuer à clignoter: je m'en apercevrais en rentrant. Merci d'avance pour votre aide et bon dimanche.
  2. jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 813
    Avez-vous le schéma de votre alarme ?
  3. Raymond037 Messages postés 555 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   303
    Cela pourrait se faire avec un simple relai mécanique ou "électronique"(photodiode, photo transistor, MOC3020,...) et un condensateur, mais il faut connaître les caractéristiques électriques du buzzer (courant consommé), et des leds si possible, et également le schéma.
  4. pierre57
    Merci Raymond, je n'ai pas le schéma mais je vais regarder ça de près.
  6. electronsa
    BONSOIR: utiliser un ci MC 14538 ..ALIMENTE de 3 a 15v.
    un pulse suffit a cder la tempo. SANS gener les futurs avertissements.
    pour la place DISPO:ridicule !
    par contre : c'est quoi cette alim buzzer a 1.3v?
