Court circuit dans chauffe eau?
duconlajoie
stf_jpd87 Messages postés 91496 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai l'impression que je devrais démonter et néttoyer/remplacer le ou un des élements de chauffage dans le chauffe eau. Par contre, je n'ai jamais bricolé un chauffe eau de ce style (european?) et je ne trouve pas la notice ou le mode d'emploi. Autemp que je comprenne, c'est un "De Dietrich 573030". C'est monté a l'horizontale, contient 150 litre, et j'ai pris quelques photos au cas ou quelqu'un aimable m'aiderais.
https://imageshack.com/
Je ne sais pas si j'ai bien vérifié si le(s?) thermostat est OK. J'ai trouvé que quand le cable terre n'est pas branché au chauffe eau, les disjoncteurs ne saute pas. J'ai vidé l'eau mais, ensuite comment faire?
- Chauffe eau court circuit
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Chauffe-eau mode auto sans heure creuse - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Siphon chauffe eau déborde - Forum Plomberie
Il n'y a pas de synchronisation à faire, elle est faite automatiquement par EDF. Ce qui est possible c'est que les contacts du relai soit HS.
IL faut vérifier pendant la période creuse si vous avez le relais qui s'enclenche, et si vous avez le 240V qui sort.
POur ce qui est du chauffage, rien à voir, ce problème vient du thermostat se trouvant à coté de la résistance. l'eau doit sortir de cumulus à environ 60°
Une fois sortie elle a cette forme
Est-il normale qu'il se déforme tellement que les filament sortes des "conduits" dans la résistance pour faire un court circuit avec le ballon? Ma confusion (que j'aurais du noté dans ma question) venait aussi du faite que le thermostat est pour tri-phase mais était / est branché sur du mono-phase avec des files un peu partout.
Merci, et bon week-end.
