Groupe de sécurité à changer tous les ans ?
claudia
montaco -
montaco -
Mon groupe de sécurité s'ouvre et ne se referme pas, plus on le manoeuvre plus sa coule. Je l'ouvre et le referme plusieurs fois de suite pour nettoyer les petits morceaux de calcaire ou autre impuretés, mais rien ni fait sa coule toujours de plus en plus il faut couper l'arriver d'eau et changer le groupe. Tous les ans c'est la même chose. J'en ai marre J'envisage de le supprimé et de branché directement le tuyaux suer le cumulus.
Que faire d'autre?
Que faire d'autre?
- Changer groupe de securite
- Groupe de securité qui goutte ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Plaque induction bosch securite ✓ - Forum Electroménager
- Changer groupe de sécurité - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Comment supprimer sécurité porte machine à laver - Forum Electroménager
- Changer code valise spilbergen ✓ - Forum Le comptoir des bricoleurs
ah non surtout ne le supprimez pas.... ou alors il faut mettre un vase d'expansion sanitaire a la place.
votre groupe de sécurité évacue la pression trop forte quand l'eau chauffe et donc se dilate.
si vous retirer le GS c'est les soudures de votre installation qui vont faire soupape !
bonjour, (c'est mettre un vase d'expansion sanitaire en plus ) ou mettre un groupe de sécurité en inox
Surtout ne jamais supprimer un groupe de securite La pression d'un chauffe eau sans tirage d'eau dans la periode de chauffe generalement la nuit peut monter jusque 400 bars et je ne me trompe pas dans les zero!
Le chauffe eau peut devenir une bombe a eau hyper dangereuse
La solution du vase d'expansion sanitaire ne peut etre que en complement du groupe de securite mais pas en remplacement
Effectivement il existe differentes qualité de groupe Si vous avez de l'eau calcaire choisir groupe a siege teflon si vous avez une eau dure choisir a siege inox les groupes ordinaires tiennent parfois des annees suivant les regions et leurs qualites d'eau
