Plot de fiche électrique très chaud
Bonjour à tous !
J'ai constaté que le radiateur (2200w) branché sur une prise de 32A provoque une surchauffe intense d'un seul plot de la fiche (brulant au point de faire fondre le plastique de la prise).
Est ce que cela vient du radiateur qui est défectueux ou de la prise murale (mauvais serrage ?)
Merci pour vos conseils
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. pour un chauffage il est conseillé de le brancher en direct avec sa propre protection (disjoncteur) sur une seule ligne
    vieille formule WATTS = VOLTS X AMPERE pour faire simple
    220 Volt X 16 Ampere = 3520 WATTS
    ou une ligne de section 2,5² tient environ =16 Ampere
    d'autre part il faut mesurer sur votre radiateur avec un appareil si votre radiateur n'est pas défectueux
    cordialement
