Comment voir une microcoupure sur un circuit en 24v
mimi
mimi -
mimi -
mon probléme ,est je pense avoir une microcoupure sur une alim 24v d'un circuit multipléxé sur un faiseau d'environ 36 métre .je voudrais la controler mais lorque j'ai voulu le faire avec 2 voyants de 24v 2w mes voyant vont j'usqu'a s'éttiendre et je me retrouve avec un trou à l'accérateur (c'est ma panne d'origine)voir méme caler (c'est la panne que je pense avoir créé avec la puissace de mes voyants) comment puis je palier à ça ?avec des leds ,en passant par un relais je pense que la bobine tirer plus que 2w ,ou par transistors .
merci !
merci !
- Comment voir une microcoupure sur un circuit en 24v
- Ajouter un interrupteur sur un circuit existant - Forum Electricité
- Brancher prise sur circuit lumière ✓ - Forum Electricité
- Comment voir si un fusible est mort - Guide
- Comment brancher un convertisseur 24v 220v sur un camion - Forum Electricité
- Circuit electrique defaillant 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Vous pouvez faire un systeme avec des transistors c'est celui qui perturbera le moins votre circuit pour faire des essais, je suppose que c'est un accélérateur sur un bus ou un car
mimi
bonsoir ,effectivement il s'agit d'un bus ou puis je trouver de quoi faire ce montage schéma et liste de matériels, merci !!
