Peut on ralentir un moteur élect avec un variateur?
Résolu/Fermé
j'aimerais ralentir le fonctionnement d'une ventillation encastrée, montée en série après un éclairage. peut on le faire avec un simple variateur, comme on le ferait pour une lumière? si oui, il faudrait que je puisse l'encastrer dans le faut plafond, au départ de la gaine après la lumière.
- Reduire vitesse ventilateur
- Peut on mettre un variateur sur un ventilateur - Meilleures réponses
- Variateur de vitesse moteur 220v castorama - Meilleures réponses
- Remplacer un interrupteur par un variateur - Guide
- Moteur loncin avis - Forum Bricolage / outillage
- Branchement variateur avec bouton poussoir - Forum Electricité
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Forum Electricité
- Moteur aok avis - Forum Divers bricolage et travaux
21 réponses
Qui a dit qu'un varaiteur de vitesse ne fonctionnait pas avec un moteur de ventilation??
C'est faux !
Chez Conrad achetez un module triac-variateur ref:183199-62 (12.9€) et un potentomètre LIN 470K ref: 445711-62 (1.20€); suivez le schéma de montage (3 fils), montez le potentiomètre et el composant dans un boitier (cela rentre largement dans un boitier d'inter encastré), branchez les fils après les avoir bien repérés, et le tour est joué.
Ce variateur fonctionne sans refroidissement supplémentaire jusqu'à 200W de charge,; au delà et jusqu'à 15A maxi, il faut un installer un radiateur sur le composant, et avoir des trous dans le boitier pour évacuation de la chaleur.
C'est faux !
