Quel diametre de tuyau pour arroser à 40-50 m maximum
cophi37
pat38 -
pat38 -
Je veux arroser mon jardin de 1200 m2; j'envisage d'acheter une pompe Ribiland - Pompe de surface, multi-cellulaire, 5 turbines, pompe inox 1450w, 6000l/h, 5.5bars
Pour arroser tranquillement à 40-50 m, quel doit etre le diametre de mon tuyau d'arrosage? un diametre de 19 mm sera t-il suffisant?
Merci pour vos réponses
Cophi37
Cophi37
- Groupe d'arrosage 5000l
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible ✓ - Forum Plomberie
- Changer lame scie sauteuse bosch pst 50 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Petit tuyau clim givre - Forum Chauffage et climatisation
- Problème brûleur riello 40 - Forum Chauffage et climatisation
- Comment arroser un cyclamen - Guide
7 réponses
bonsoir pour un jardin on compte 4 a 6lm2/jour donc 1200m2 x6=7200l/jours ,les fabricants de pompes prennent un coefficient qui permet dans votre cas d'obtenir un débit de pompe de 2400l/h.Pour ce débit de 2400l/h et une tuyauterie de 50m on obtient une perte de charge de 2.1kg ce qui donne dans le cas ou votre pompe est au même niveau que le tube et que la dénivellation est de 1mètre une pression de sortie de 3kg donc il vous faut une pompe débit 3m3/h HM 5 mètres CE et une tuyauterie de 26/34 . mais un débit de 6m3h vous donnerez un diamètre de 33/42.Si c'est un pompe de surface il faut rajouter la hauteur d'aspiration .salutation
Pour info, c'est une pompe de surface, et le niveau d'eau est à 1m50 en dessous.
N'étant pas un spécialiste, que signifie HM 5 mètres ?
cordialement
