Cumulus
Bonjour, es que c'est normal que le cumulus coule tout le temps à la vidange
merci
  1. Modérateur
    Il ne doit couler qu'au moment de la chauffe pendant les heures creuses.
    Si il coule en permanence, soit la pression de l'eau froide est trop élevée, soit le groupe de sécurité fuit.
    1. Bonsoir! Ce n'est pas tres normal, en effet que le groupe de sécurité de votre cumulus coule sans arrét.
      Deux possibilités se présentent,
      1° la pression de l'eau de ville a augmenté considérablement, dans ce cas il vous faudra placer un limiteur de pression juste apres le compteur d'eau, s'il y a la place, sinon à l'entrée de la maison.
      2° votre groupe de sécurité est complètement entartré et dans ce cas il vaut mieux le remplacer, cela ne coute pas tres cher (20-25 euros hors pose)
      et si vous savez faire ce genre d'intervention il vous faudra 15 à 20 minutes pour vous sortir de cette galère
      1. Bonsoir,
        Il y a aussi la solution de fermer l'arrivée d'eau sur le groupe , vidanger jusqu'à ce que ça ne coule plus , dévisser le clapet de vidange sur le coté et nettoyer le joint plat en caoutchouc de toute " crasse " ainsi que la portée du joint sur le corps du groupe . Remonter le clapet et ouvrir l'arrivée d'eau sur le groupe pour remplir le chauffe eau .
