Transformer un moteur de 220V
uprg -
jeanpierre14ma Messages postés 179 Statut Membre -
Salut, je ne suis pas due pour ce type de choses mais j'en vie de le faire voilà la question : J'ai un moteur d'aspirateur marche à 220v es ce que je peux le transformer pour qu'il marche avec de batterie de voiture par exemple, je besoin de un moteur portable Mercie pour m'aider
ghazi abdelkader Messages postés 50 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   9
bonjour !2 solutions a faire :
soit que tu achétes un aspirateur qui fonctionne en 12 volts continu
soit que tu achetes un onduleur 12 volts continu ,qui te donne 220 volts alternatif et tu fais fonctionner ton present aspirateur !!!! bon courage ...
Bof
Normalement, ce sont de moteurs "universel", donc oui, mais il vous faudra obtenir 230 volts avec des batterie en séries (20 bat de 12 volts)
uprg
merci je puis diminuir la le voltage a 24 v
jeanpierre14ma Messages postés 179 Statut Membre 37
combien de Watt ? A+
