Comment régler un thermostat de réfrigérateur ?
Résolu/Fermé
PAPOU
jg -
jg -
Je viens de changer le thermostat de mon réfrigérateur Arthur Martin type 8393C et depuis il fait un max de froid même en position mini.
Y a t'il un réglage à faire sur le thermostat lui même? Ou alors est ce que la sonde est elle mal positionnée?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Reglage frigo
- Vis réglage thermostat réfrigérateur - Meilleures réponses
- Thermostat frigo - Meilleures réponses
- Comment regler un refrigerateur - Guide
- Comment regler une porte de placard - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
- Comment installer un thermostat - Guide
- Comment régler thermostat chauffe-eau ariston ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
26 réponses
Je possede un combiné refrigerateur/congelateur Liebherr KSV 2924.
La variation d'amplitude de temperature des 2 compartiments etant abherante (de -2°C a +8°C pour le frigo et -24°C à -7°C pour le congel), j'ai remplacé le thermostat (ref 6151040 ou 6151154) marque ATEA modele A130553, et ca fait la meme chose!!!
Je reviens donc sur la question précédement posé du reglage de vis de température et hytérésis, sauf que dans la cas du présent modéle il y'a 3 vis. Je peux comprendre 2vis: seuil enclenchement bas et declenchement haut; ou bien seuil enclenchement et hysteresis; mais a quoi sert la troisieme vis derriere ou de coté (suivant les modeles)? et laquelle sert a quoi?
Par ailleurs, pour tester l'ensemble, j'ai du realiser le schema electrique, je le posterai a destination de ceux qui en aurait besoin, mais y'a t'il une section fichier pour e forum?
Cdt
Bonjour.
J'ai le même problème avec mon frigo Miele (Miele = Liebherr). Le changement du thermostat n'a rien résolu.
Renseignement pris auprès du fournisseur de thermostat, réglage au mini, le compresseur s'arrête quand la sonde est à -15°C, et redémarre à +5°C. Réglage au maxi, le compresseur s'arrête à -25°C. Ces températures sur l'évaporateur ne sont atteintes rapidement que lorsque le frigo est au max de sa forme. Dès les premiers signes de faiblesse, les cycles s'allongent, s'allongent....
Conclusion, la maison Bernhard (= Miele et Liebherr) vous vend des frigo qui ne fonctionnent bien que peu de temps.
Donc, changeons de crèmerie!
on ne touche jamais les vis de réglage .... ensuite c'est possible que le thermostat que vous avez acheté soit hs aussi... cela arrive ... !!! et quand vous avez acheté votre thermostat est ce que vous avez donné la référence complète de votre appareil .. ou juste celle que vous nous donnez sur le site ???
juste celle du site (6151040) qui m'a été donné par l'agent Liebherr...
Pourquoi ne touche t'on pas au reglage? il doit bien y 'avoir une procedure de reglage (d'autant que j'ai pas besoin non plus d'etre au degré prés) et que j'ai un vrai congel a coté qui pourrait me servir de référence pour les seuils enclenchement et déclenchement...
J'ai un frigo LiebHerr et leur thermostat c'est vraiment de la crotte !
Je vais remplacer par un électronique !
Je cherche un schéma...
bonjour daniel26, je vous remercie de votre aide,mon thermostat je pense q il fonctionne bien puisque que quand je le regle a fond le refrigerateur s arrete il fait -1 a l interieur,mais c est le redemarrage qui est pas bon,redemarre a 6 degres.j ai vu sur la page 1 ici quelqun qui parlait du reglage des 2 vis du thermostat, d apres ce que j ai compris il faudrais que je desserre la vis la plus sortie en etant bien prudent bien sur,je vais voir si cela fonctionne et je vous tiens au courant;; mais la j ai une question? vous voulez parlez de quoi quand vous dite les vis de compensation /hystérésis
