- Filtre habitacle 206 1.4 hdi
- Filtre a huile 206 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Filtre huile 206 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Filtre d'habitacle - Guide
- P1352 peugeot 206 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anomalie antipollution 206 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème arrivée gasoil 206 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Distribution 206 1.4 essence - Forum Citadines
Il te faudra passer sous la voiture après l'avoir mise sur cales (attention), et il devrait se situer quelque part entre le moteur et le radiateur.
Même le mécano de Norauto se plaint de la difficulté à l'avoir !
Il se trouve sous une cloche en plastique noir, et et livré avec un joint de section carré, à remettre à la place du vieux joint, sur la cloche noire.
Pour cela il faut une clé de 27 à pipe et un cardan, car une rallonge droite ne passe pas forcément.
