Message chargement battrie ou ali.... apres 3 minutes
ADILKH32
Bonjour à tous, j’ai une Peugeot 308 1,6 HDI Modèle T7 Modèle 2010, Récemment, j’ai commencé à voir le message << chargement battrie ou alimentation electrique defaillante >> Le message apparaît après exactement 3 minutes pendant un an, en surveillant la charge de la batterie, je constate que tout va bien. La voiture fonctionne bien, sauf que la seule forme est que le climatiseur s’arrête, le message apparaissant s’il est allumé. J’ai changé BSM et la BSI et BPGA Mais rien n’a changé. J’espère que ceux qui ont été confrontés au même problème me guideront vers la solution.
- Aliapres
- Copains d'avant - Meilleures réponses
- Batterie groupe 35 - Meilleures réponses
- Cable mode 3 - Guide
- Injection a controler clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remise a zero vidange scenic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Supprimer message faire révision scénic 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Message risque casse moteur scenic 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
