Branchement 2 interrupteurs va et vient
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai voulu remplacer 2 interrupteurs va et vient. J'ai vraiment cru que cela fonctionnait il y a 3 semaines lorsque j'ai fait la manip et du coup je n'ai pas conservé le shéma d'origine. Or je suis en plein travaux et les peintres ont touché légèrement aux prises et interrupteurs.
Je me suis rendu compte que le va et vient ne fonctionne pas (ou plus !?).
Mes nouveaux interrupteurs sont des Dooxie de chez Legrand : 1 borne double rouge, 2 bornes noires doubles (1 et 2).
Les fils disponibles sont, dans chaque interrupteurs : 1 bleu et 2 noirs (ou marrons, je sais pas trop, avec l'âge, la poussière et la peinture).
J'ai fait 3h de tests ce matin et devient fou. Impossible d'y arriver, ça ne fonctionne pas (alors que sur les interrupteurs d'origine, tout allait bien).
J'en suis à (après 3h d'essais divers) :
- 1er interrupteur : bleu dans la borne rouge, 2 marrons dans bornes noires 1 et 2
- 2è interrupteur : idem.
Du coup (et c'est la moins pire des solutions) : si le 1er interrupteur est en position allumé, le 2è éteint ou allume la lampe. Si le 1er interrupteur est éteint, le 2è ne n'allume rien.
C'est provisoire bien sûr car il faut que je résolve le va et vient, avec votre aide svp. Je ne compte pas en rester là, mais avoir un vrai va et vient qui fonctionne !
Merci d'avance !
(pour info, je ne connais pas le jargon électrique, mais ai changé déjà plusieurs prises et interrupteurs dans la maison, avec succès malgré des couleurs de fils bizarres, jusqu'à celui-ci. Je pense que la couleur des 2 fils bleus n'a rien à faire là. Quand j'ai réouvert les interrupteurs ce matin, chaque fil bleu de chaque interrupteur était branché sur la borne noire n°1. Ca devait être conforme au branchement initial dont je n'ai plus aucun souvenir. Au final, le résultat est identique : si n°1 est allumé, le n°2 allume et éteint / si n°1 est éteint, le n°2 n'allume et n'éteint plus rien)
Repérez les bornes ,
http://www.va-et-vient.com/#google_vignette
Cliquez les inter pour comprendre.
Les navettes (fils violet de l'animation) doivent rejoindre les mêmes bornes sur
l'autre inter .
Cdlt,
Bonjour, vous débranchez les 2 inters et avec un ohmmètre vous cherchez les 2 navettes en prenant un fil assez long qui va d'un inter a l'autre .
Les amis ne sont pas là que pour boire le Ricard mais aussi pour donner un coup de main. Rechercher le spécialiste électricien. LOL
Posez votre questionPas besoin d'appareil de mesure sophistiqué pour quelqu’un
dont le métier reste vaste .
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121270786-va-et-vient-avec-commutateur-affichent-75v
Bonsoir et merci, c'est pas mal fait du tout !
les fils violet sont bien sur les bornes 1 et 2 de chaque interrupteurs, je pense ?
(j'imagine que les violet correspondent à mes marrons ou noir qui sont en 2 exemplaires dans chacun de mes interrupteurs).
(et que du coup mes fils individuels bleu doivent correspondre au rouge et au marron du shema)
Mes si mes fils bleu, banchés sur chacune des bornes rouges sont en fait des vrais fils bleu de neutre, je ne sais plus quoi faire car ils n'ont rien à faire dans les interrupteurs, selon le shema).
L'electricien qui avait fait le cablage devait être daltonien, car je suis largué sur les couleurs et les fonctions des fils en place
