Brancher un appareil triphasé en mono
stf_jpd87 Messages postés 91643 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai récemment acheter une machine de cuisine d'occasion pour faire des tests, après reception je me suis rendu compte qu'il existait d'autre version que celle en 220V, me voila donc avec un model en triphasé 400V, l'installation actuel de ma boutique étant en monophasé est il possible de brancher l'appareil en mono après modification ?
En faisait des recherches sur le forum j'ai cru comprendre que cela était possible mais mes competence en électricité sont limité.
J'aurai voulu avoir plus d'info
Ci joint la vue éclaté du modele, je peux éventuellement le démonter semaine prochaine
Merci d'avance pour vos précieux conseils
- Adaptateur triphasé monophasé
- Adaptateur triphasé vers monophasé - Meilleures réponses
- Transformer prise triphasé en monophasé - Meilleures réponses
- Adaptateur triphasé 5 broches vers 4 broches - Forum Bricolage / outillage
- Schéma triphasé vers monophasé - Forum Electricité
- Adaptateur prise cuisinière électrique - Forum Plomberie
- Tableau monophasé sur triphasé - Forum Electricité
- Branchement cuisinière sur prise normale - Forum Electricité
7 réponses
Re
Pensez qu'en plus du moteur vous avez toute une électronique qui gère le moteur
Sauf erreur ce n'est pas un convertisseur qu'il vous faut mais un transformateur
dans ce type ; mais il faut prendre en compte la puissance consommée par l'appareil pour dimensionner le transformateur.
De ce que j'ai lu, cet appareil existe en deux versions 220V et 380V, donc à mon avis non permutable.
Mais si vous voulez plus de renseignements vous avez : soit une messagerie, soit un N° de tél. voir DOCUMENT
Sa coûte un bras, c'est pas toujours efficace, mais il y a la solution du convertisseur 220/380...
Posez votre questionBonjour
Les appareils purement résistifs (chauffe-eau , four) , sont souvent prévus pour être commutés 380 tri-220 mono . Il n'en est pas de même pour des moteurs . Vraisemblablement ce doit être le cas de l'appareil robot de coupe , qui comporte essentiellement un moteur .
J'ai trouver ce genre de boitiers qui permettent de convertir du 220v mono en 380 triphasé :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003185951512.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.3b9b2cc9eOuRCl&algo_pvid=6ad95a90-982c-4981-b929-a55d3fdb8419&algo_exp_id=6ad95a90-982c-4981-b929-a55d3fdb8419-8&pdp_ext_f=%7B%2522order%2522%253A%252281%2522%2C%2522eval%2522%253A%25221%2522%7D&pdp_npi=4%2540dis%2521EUR%2521169.23%252189.69%2521%2521%2521187.37%252199.31%2521%254021038da617464591223471465e1115%252112000024558131519%2521sea%2521FR%2521196983994%2521X&curPageLogUid=mvfMRw2wOjN6&utparam-url=scene%253Asearch%257Cquery_from%253A
Seulement dans la description du produit il est marqué :
2.Ce convertisseur de fréquence ne peut pas piloter d'autres types de charge, à l'exception des charges inductives telles que le moteur.
Veuillez y prêter une attention particulière lors de l'achat.
Des exemples d'utilisation que j'ai pu voir dans leur vidéo, il monte le convertisseur directement sur un moteur en 380 et ils arrivent a faire varier la vitesse du moteur avec le convertisseur.
Dans mon cas de figurer je souhaiterai venir brancher ma machine qui elle même a une platine de contrôle.
serai ce possible ?
Je viens de regarder le schéma , et je vois que on peut brancher en 220 en changeant une connexion , assurez-vous que vous avez la même platine que sur le schéma
Déplacer le fil qui est branché en JP3 ....en JP2
Re
Ok comme elle a été mise plus haut Je ne remonte pas le temps.
Je doute que l'on puisse mettre cet appareil en mono déjà le moteur est en tri, ce qui demanderait la mise en place d'un condensateur avec donc une perte de puissance de 30% et quelques modifications de son branchement, ensuite la technologie de commande est prévue pour du 380V . même si elle semble permutable comme tu le montres.
Bonjour, voici ce que j'ai pu trouver à l'intérieur du boitier.
