Interphone
Quand j’appuie sur le Bp de sortie ou bouton ouverture sur l’interphone et Avec le code du digicode ça me verrouille la gâche électrique sachant que j’ai mis un transfo 12v AC sur la gâche par rapport au digicode et la gâche elec et en 12v DC … merci beaucoup
  1. Modérateur
    Normalement une gâches verrouille une ouverture au repos ; excité par un courant elle déverrouille l'ouverture Si c'est le cas inverse il y a un problème de matériel qui n'est pas conforme ou mal monté? .
    1. Modérateur
      Pas clair:  la gâche se déverrouille quand elle est sous tension, en hors tension  la gâche est verrouillée.
      Si elle ne se déverrouille pas il se peut que la tension n'est pas bonne 12V DC
      Le transformateur n'était pas fourni avec la gâche ???
      1. Non il n’était pas fourni il fallait que je le rajoute par rapport au digicode ( transfo en ÇA )
      2. Justement la gâche se verrouille après un appuie sur le bouton de sortie ou sur le logo clé de l’interphone, sinon la gâche était toujours déverrouiller
