Isolation des combles
peut on isoler des combles avec une couche de polystyrène et ajouter une couche  laine de verre par dessus ?
merci bonne soirée
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Dans ce sens, cela me parait conforme . La laine respirera
    1. Modérateur
      Il faut que la perméabilité à la vapeur d'eau augmente en allant vers le froid . Le polystyrène (expansé ou extrudé) est relativement imperméable à la vapeur d'eau alors que la laine de verre est totalement perméable . Donc en mettant le polystyrène côté chaud , il n'y a pas de problème .
      Par contre si il s'agit d'un plancher , vous avez toujours intérêt à prévoir un film étanche à l'air sur le plancher , pas tellement comme pare-vapeur , mais comme barrière de propreté , les plaques de polystyrène n'étant pas forcément jointive , en particulier si il s'agit de polystyrène expansé non bouveté .
      1. Modérateur
        Si pas d'écran  sous-tuile, attention à la poussière extérieure .
        Les petits rongeurs à quatre pattes aiment aussi le polystyrène .
        Cdlt,
        1. Bonjour
          si l'isolation est en rampants, perso pour des questions feu je mettrai
          une BA 13 sous le polystyrène.
          Cdt
          1. Modérateur
            Effectivement ça mérite d'être précisé . On est parti du principe qu'il s'agissait d'une isolation posée sur le sol de combles perdus . Si il s'agit d'une isolation de rampants  , où il y a déjà du polystyrène que l'internaute souhaite compléter par de la laine de verre , il est évident que c'est fortement déconseillé !
            Pour une isolation de rampants pour des combles habitables , il serait souhaitable de tout faire avec la même isolation et bien sur avec un pare-vapeur , et un parement (placoplâtre ou autre )
