Problème delta dore starbox F02 qui ne s'allume plus
cette centrale est installée dans ma maison depuis 20 ans.
https://www.deltadore.fr/data/product_files/6051074/documents/notices/Install/fr/imp_2700479_rev4_NOT_INST_STARBOX_F02-rev04.pdf
Hier je vois le boitier de commande au salon éteint. Au tableau électrique tous les voyants sont éteints! Donc défaut d'alimentation...
Je prends les mesures, le 220v arrive bien aux bornes 15 et 16
Mais aucun voyant...j'ai disjoncté plusieurs fois, une fois des voyants se sont allumés mais éteints apreès 5 sec
A mon avis elle est hs....une idée de par quoi la remplacer si vraiment hs?
Je m'en sers pour le ballon d'eau chaude et parfois pour le chauffage au sol et les radiateurs, mais franchement quasi jamais car on se chauffe au bois!
Il y a une soude extérieure, j'ai essayé de la débrancher mais aucun effet
Idem j'ai débranché les circuits de chauffage mais rien!
Merci!
  1. bonjour
    peut être la pile hs (§ 5.2) qui conserverait la mémoire de programmation ?
    1. Salut,
      Nan elle n'est pas en cause
      Je l'ai déjà changée mais elle ne sert qu'en cas de coupure de courant
      C'est carrément au boîtier de branchement au tableau qu'il n y a aucun voyant
      En général j'ai des voyants rouges qui s'allument quand ça fonctionne bien
      Donc ça n'envoie pas de jus à ce boîtier de réglage
      1. Modérateur
        Je pense que votre boîtier de gestion a rendu l'âme. Surtout si 220V à l'arrivée et pas de voyant compteur qui indique sous tension compteur  De plus vous avez vu un allumage éphémère du voyant
        Pour un nouvel appareil il faut voir ce que Delta Dore fait de nos jours.
        1. Bonjour, merci
          En effet je pense qu'il est HS
          J'ai regardé hier soir je vais devoir prendre la nouvelle gamme calybox, sûrement le 230
          Merci d'avoir pris le temps
          A une prochaine
