Problème sur lustre en bronze six branches
stf_jpd87 Messages postés 92007 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous et merci à l'avance pour vos lumières.
Je viens de restaurer un lustre en bronze 6 branches. J'ai changé les douilles et vérifié tous les branchements.
Le fil de branchement principal comporte deux phases et un neutre. J'ai mis les deux phases ensemble et relié au secteur. Les 6 ampoules s'allument mais il y a un problème : quand je pose le tournevis testeur sur une branche du lustre, celui-ci s'allume. J'ai débranché les six douilles et mis leurs fils sur des dominos, pensant que le problème venait d'un branchement sur une douille. Toujours pareil, les testeur s'allume quand je fais le contact avec le lustre. J'ai vérifié si un des fils faisait contact, je n'ai rien remarqué d'anormal. Qu'en pensez-vous?
Bonjour, il vous faudrait un appareil pour contrôler. Vous débranchez tout et vous contrôler entre chaque fil des douilles et le métal. Apparemment vous n'avez pas changé tous les fils ?
Ne vous fiez pas au tournevis , il peut vous indiquer une tension par effet de capacité ,
Utilisez plutôt ceci :https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120881908-probleme-sur-halogene#p120881998
SI vous avez un lustre en métal vous devez avoir une terre à connecter. Regardez dans le plafond si une terre ne serait pas enroulée en stand by
Pour le contrôle même avis que "daniel26"
