Plus d’alimentation sur la platine
Cyril561 -
Suite à un problème sur ma platine électronique d’un lave-linge Fagor FF6214 la résistance R68 est HS et pas de chance pour moi je ne peux pas lire le code couleur pour faire les achats chez vous.Pourriez-vous m’indiquer la valeur de la résistance ?
Belle journée.
Bien cordialement,
Cyril
Afin d'identifier la valeur d'une résistance , il faut connaitre sa position dans le circuit .
Mais si elle est HS, cela démontre un court-circuit en aval .
Un moyen de s'assurer du fonctionnement d'une alim à découpage :
la résistance se trouve juste après l’alimentation de la carte et après une diode qui part après sur des condensateurs et sur un LNK.
Ce qui s’est passé, c’est que la machine a été mise en route et le robinet d’eau été fermé.
Merci pour votre réponse.
bien cordialement,
Cyril
Le LNK XXX doit être remplacé ainsi que le condensateur de lissage qui suit .
