Problème porte entrée serrure roue crantée
stf_jpd87 Messages postés 92076 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bojnour à tous,
Mon problème est que pour ouvrrir la porte extérieure avec la clef, dans un sens comme dans l'autre, la serrure se bloque à différents endroits. En forçant un peu et en faisant des allers et retours, cela finit par passer et la porte s'ouvre ou se ferme à clefs.
Ce que j'ai testé : changer le barillet, même problème, lubrifier au wd40, ne change rien.
J'ai donc retiré le barillet et anlysé, en fait le mécanisme à l'intérieur, la roue crantée (désolé, je ne ocnnias pas le terme technique), se bloque à différents endroits, cela ne se produit pas toujours, je n'ai pas vu de crasse pouvant bloquer, je n'ai rien observé qui semble cassé.
J'ai fait une petite vidéo, dans la quelle je fais tourner la roue crantée avec une petit outil, vous verrez que ça pivote très bien puis d'un coup ça calle, je ne sais plus progresser, et dans sens, pareil.
Avez-vous une idée du problème et comment le résoudre ?
Merci.
lien de ma vidéo :
https://app.weet.co/play/bca4d77a/probleme-serrure-roue-crantee
