Comment augmenter la pression d'eau, depuis l' arrivée au détendeur ?
Utilisateur anonyme -
comment augmenter la pression d'eau, depuis l' arrivée au détendeur ?
Avec un surpresseur c'est une pompe avec une cuve
Il n'y a pas de détendeur sur l'eau mais sur le gaz.
Pour l'eau c'est un limiteur de pression si tu as trop de pression sur l'installation
3
salut ce nest pas1 detenteur mais 1 reducteurdepression il faut devisser pour auguementer si cela ne va pas mieux reducteur a remplacer .la tête a deviserr et le dessus cranté eventuellement il y a 1 vis desser la legerment et regarde comme il faut normalement les indication +/- sont indiquer a+
tu as deja tes deux reponse possible soit ua reducteur de pression soit tu installe un surpresseur
Avec simplement l'installation d'un surpresseur.
