Comment redémarrer un lave vaisselle whirlpool 8440 ?
naturel78 -
 michael -
Bonjour, Mon LV Whirlpool 8440 se met en sécurité (clignote 7x puis vidange), dès que je le démarre. Un réparateur était déjà intervenu et avait changé une pièce sur le côté dont le rôle était entre autre de controler le débit, trop faible à cause du tartre. J'ai essayé de détartrer la pièce mais le pb persiste. Est-ce qu'il y a une manipulation (mode reset) pour effacer la panne de la mémoire? Est-ce qu'il y a moyen de court-circuiter ce contrôle de débit car l'eau est calcaire et la nouvelle pièce remplacée n'a même pas tenu un an? Merci d'avance, Laurent
michael
il faudrait controler les connecteurs sur la platine de puissance qui ce trouve au dessous.voir message sur adp6830
