Le compteur passe à zéro
dique
Castormalin -
Castormalin -
Avec une Twingo, j'ai le problème dont parle la discussion "De temps en temps,l' affichage de la vitesse indique 0, et plus de direction assistée" : le compteur, brusquement, passe à zéro. Quelques instants après, sans que cela soit systématique, le voyant indiquant une défaillance du système de direction assistée s'allume. Puis, tout rentre dans l'ordre. Cela correspond bien à la panne du capteur de vitesse dont yves8 parle. Merci pour cette information. J'ai regardé la description de la dépose et repose de ce fameux capteur dans le manuel Haynes. "Pour eux", ce serait un travail très difficile, réservé aux initiés et aux professionnels. Il serait nécessaire de couper le câblage électrique. Qu'en pensez-vous ?
- Compteur kilométrique qui se remet à zéro
- Fusible compteur kilométrique - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Compteur kilométrique qui clignote fiat - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau de bord qui s'allume et compteur kilométrique qui clignote lors du frein - Forum Monospaces
- Remise a zero vidange scenic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiches du compteur kilometrique cramées - Forum Mécanique, entretien et pannes
