Court circuit lord d'un démarrage avec fils d'un autre véhicule sur Meriva B
Jeanco24 -
jeanjeanco24 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Après démarrage à l'aide de fils de démarrage d'un autre véhicule erreur de branchement de borne:arc electrique ,fil mou fumée blanche.
Rebranchement correcte des connecteurs cette fois le véhicule démarre tout est normal sauf:
Plus de répetiteur sonnore de ceinture non vérouillée,ni de signalisation sonore de clignotant bienqu'ilsfonctionnent,ni de Bip sonnores des détecteurs de proximité,plus d'affichage du bandeau de l'heure ,la datte,la temperature,le poste radio ne fonctionne plus.
Véhicule Opel Mériva B modéle 06/2010.
Merci pour vos suggestions
Salutations
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Bjr,voir les fusibles
    1. Jeanco24
      c'est la 1ere chose que j'ai faite tous bons,les relais (bobine ok), à la valise aucun défaut,le bandaut devant afficher date ,heure , température affiche une mosaïque .
      Merci , salutations
    2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Vous avez mal vérifié ou en avez oublié...
    3. Jeanco24
      Non,je l'ai tous faits,un garage les aussi vérifiés idem,il a fait une réparation sur un fil qui avait fondu(1 + du bandeau d'affichage t°,d'arrêt heure) il faudrait avoir un schéma pour en savoir plus,j'ai acheté le RTA mais aucun shema.
      Salutations et merci pour ta recherche
    4. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Et pourtant..
    5. Jeanco24
      Panne non résolue encore
  2. stf_frmu Messages postés 4070 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 511
    Bjr
    rien ne dis que tout les fusibles sont au meme endroit.
    Sur ma voiture j'ai un boîtier sous le volant avec une ribambelle de fusibles.
    Un jour en branchant une remorque a la voiture la veilleuse et le feux arrieres ont grille9s. Tout les fusibles eyaient bons.
    Mon garagiste a donc so9uleve le capot et est allé voir les fusibles se trouvant entre la batterie et le calculateur. Un endroit improbable pour y loger des fusibles.... et le grillé se trouvait la....
    1. jeanjeanco24 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Oui,j'ai 3 boîtiers différents que j'ai regardé un spécialiste a fait de même
      Salutations
    2. jeanjeanco24 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Merci pour les conseils, pour le moment on est en attente de trouver un bandeau d'occasion la ou s'affiche t°, date et heure pour essayer de redémarrer le poste !!
      Salutations
