Fiche voyant moteur
tonton0338 Messages postés 12 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjours je n arrive pas a trouver lemplacement fiche voyant moteur sous le capot citroen jumper 2.8 hdi 2006 pouvez vous maider cordialement.
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   714
Bonjour tonton0338, si vous chercher la prise ODB de diagnostique elle se trouve dans l'habitacle et pas sous le capot moteur, de mémoire la fiche OBD se trouve sous le boitier fusible du tableau de bord.
tonton0338 Messages postés 12 Statut Membre 4
Bonjour Fred.ml je de remercie mais je me suis trompé c’est la fiche prise de diagnostique est non pas la fiche obd c’est pour réinitialiser le calculateur Citroen jumper 2.8hdi 2006
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   714 > tonton0338 Messages postés 12 Statut Membre
Pour réinitialiser un calculateur il suffit de débrancher le batterie de la voiture pendant 2 minutes (clef retiré du contact)
Et si vous parlez du calculateur moteur de votre Jumper vous ne trouverez pas de prise sous le capot TOUT passe par la prise OBD du tableau de bord.
Je dois débrancher les deux cosses et sa réinitialise le calculateur et es qu’il y a des manipulations a faire après
Re, je ne vois absolument pas de quelle cosse vous parlez qui réinitialise le calculateur.
Je me demande même ce que vous sous entendez en disant vouloir réinitialiser le calculateur moteur, dans quel but..
