C4 Picasso 1,6 hui
Barbara
Barbara_0349 Messages postés 8 Statut Membre -
J’ai un c4 Picasso 1,6 HDI voilà je vous expose mon problème ça fait presque un an que je rame sur cette voiture on a presque tout réparé on avait même changé le moteur est là un nouveau souci apparait! Quand je démarre ma voiture elle démarre je roule un petit moment pas longtemps cinq minutes et là elle se stoppe en faisant une sorte de bugs comme si je n’avais plus d’essence dans la voiture puis elle s’arrête tout court et ne veut plus démarrer il faut tout débrancher attendre à long moment et après on arrive à la redémarrer mais elle recommence là ça fait deux semaines qu’elle me met plusieurs défauts donc boîte de vitesses défaillante elle a été changé ! Donc elle est neuf.
Elle me met aussi ESP! Défaut de pression d’huile ! Mon frère vient de changer une durites qui est allé au turbo en pensant que c’était ça! Et maintenant elle ne met aucun défaut même sur la valise mais elle ne veut toujours rien savoir elle s’allume une fois sur deux et encore et ensuite on roule un tout petit peu et là elle s’arrête embêtant comme si il n’y avait plus de gasoil qui allait dans la voiture???????? aurait-il quelqu’un pour m’aider mon frère s’y connaît beaucoup dans les voitures mais là ils ne savent pas du tout! Merci pour votre aide
- C4 picasso démarre puis s'arrête
- Ventilation habitacle ne s'arrete plus c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialisation suspension c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ecran c4 picasso ne s'allume plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 picasso ne démarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 picasso démarreur tourne mais ne démarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
Barbara_0349
Bonjour, je vais envoyer un message à mon frère pour lui demander moi c’est comme si vous vous me parlez chinois je ne sais même pas ce que ça veut dire ???? mais en tous les cas merci beaucoup pour votre retour Je vois avec lui et je reviens vers vous
Barbara_0349
Je viens de regarder ce que voulait dire votre mot! Et sur les voyant il n’y a pas le voyant de la batterie qui s’allume juste le voyant du moteur
snocky.
129
Barbara_0349
Et donc?par ailleurs,il semble qu'il n'y ai pas "juste" celui du moteur,mais aussi l esp,la pression,et la boîte!
Barbara_0349
snocky.
Bonjour, non je disais dans mon message qu’il y avait avant tous ces messages maintenant il n’y a plus rien comme erreur !!!! Quand j’arrive à mettre la voiture en route on peut rouler genre 10 minutes et d’un seul coup elle se met À brouter jusqu’à s’arrêter et de la j’ai le voyant moteur qui s’allume , après il faut attendre au moins une demi-heure qu’elle refroidisse qu’on débranche la batterie qu’on fasse plein de manipulation et seulement après on arrive à la remettre en route ! Sinon je n’ai plus aucun message plus rien même quand je mets la valise il y a rien d’inscrit! On a vérifié les injecteurs et apparemment c’est pas ça le problème donc on ne sait toujours pas ce qu’elle a ! Merci pour votre aide
snocky.
129
Barbara_0349
Et cette tension ?
