Comment peindre un escalier qui a été passé a l'huile de lin ?
S
28 sept. 2013 à 11:38
Paul-Bernard Messages postés 47048 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 4 mai 2024 - 29 nov. 2020 à 17:46
- Peut on vernir après huile de lin
- Peindre bois huilé - Meilleures réponses
- Huile de lin avant peinture - Meilleures réponses
- Vernis sur bois impregne d huile de lin - Forum Travail du bois
- Vernis sans huile de lin - Forum Travail du bois
- Faut-il appliquer un melange huite de lin et térébentine sur ma table en bois ex - Forum Travail du bois
- Vernir bois - Guide
- Au secours: huile de lin et de térébenthine pour parquets - Forum Peinture
28 sept. 2013 à 16:16
Bonjour S.
Si vous voulez peindre votre escalier, il faut en retirer toute trace d'huile de lin .
Ce corps gras empêchera toute peinture (ou tout vernis) d'adhérer au bois!
Il faut frotter le bois avec un chiffon propre et non pelucheux imbibé de dissolvants: acétone ou essence F, et renouveler l'opération jusqu'à disparition complète de traces de l'huile de lin. Et ça demande parfois longtemps (ça dépend en fait de la quantité d'huile de lin qui a été appliquée sur le bois). Quand vraiment il n'y a plus de trace grasse ou colorée, il faut poncer le bois pratiquement à blanc, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la moindre trace de l'huile. Dépoussiérez soigneusement l'escalier.
Ensuite vous pourrez appliquer un apprêt d'impression, suivi de deux ou trois couches de peinture ou de résine spéciale pour sol (l'époxydique est de loin la plus résistante). Entre chaque couche, poncez très légèrement votre escalier puis dépoussiérez soigneusement (mais pas après la dernière couche).
Vous pouvez également vitrifier l'escalier au lieu de le peindre. Dans ce cas, passez une couche de "fond dur" au lieu de l'impression, puis trois couches de vitrificateur (ponçage léger entre couches, comme pour la peinture ou la résine).
Petite astuce: si vous avez besoin d'emprunter cet escalier tous les jours, traitez chaque jour une marche sur deux, ce qui vous permettra au prix d'une petite gymnastique de pouvoir utiliser le passage.
Vous avez de la chance que votre escalier ne soit pas en plus devenu collant, ce qui arrive très (trop) souvent avec l'huile de lin. N'oubliez pas de féliciter la personne (j'espère que ce n'était pas un soit-disant professionnel) qui vous a conseillé de passer votre escalier à l'huile.
29 nov. 2020 à 10:57
