Pourquoi mon chauffage d'appoint butane ne s'allume pas ?
rubianes - Dernière réponse le 28 avril 2013 à 14:09
Lire la suite
- Pourquoi mon chauffage d'appoint butane ne s'allume pas ?
- Probleme chauffage d'appoint gaz electrique
- Chauffage d'appoint gaz
- Choisir son chauffage d'appoint » Guide
- Conseil pour chauffage d'appoint electrique (Résolu) » Forum - Chauffage et climatisation
- Chauffage d'appoint : quelle énergie ?? (Résolu) » Forum - Chauffage et climatisation
- Panneaux solaire thermiques » Forum - Chauffage et climatisation
11 réponses
doc chaudiére
20 oct. 2012 à 19:42
bonsoir, c'est votre thermocouple hs ou la petite flamme encrassée.
Setd
25 févr. 2013 à 10:34
Bonjour j'ai exactement le même problème, sachant qu'hier après 3 ans sans m'en être servit, il s'est allumé sans aucun problème et il a bien fonctionné, deux fois dans la journée, et aujourd'hui rien à faire, exactement
les mêmes problèmes que vous citez? Avez réglé votre problème et comment?
kevin
12 avril 2013 à 14:55
bonjour nous on vient d'enmenager avec ma copine et on na brancher une petite bouteille de clairegaz su un four met quand j essaye d'allumer il ni ya rien ... si quelqu'un aurait une solution :/
SFA
23 avril 2013 à 01:58
Bonjour, N'y a-t-il pas un chauffage installé dans votre appartement pour utiliser un tel chauffage qui ne doit être utilisé que ponctuellement et encore dans un local bien aéré. Et qui en plus revient nettement plus cher que du chauffage électrique équivalent ???
Attention aux dégâts au logement lors de l'état des lieux.
stf_mareson
816Messages postés
jeudi 17 février 2011Date d'inscription
ModérateurStatut
19 mai 2013Dernière intervention
Pour le four insistez pour bien purger l'air du conduit de gaz et verifiez le détendeur avec la la manette ou le bouton poussoir de réarmement situé sur celui-ci
EUH Si je peux me permettre s'il vous plaît
petite flkamme OH mais ne se met pas en marche, ? drole d'odeur bien que le CO et le CO soient inodores..
par ces temps froids, n'as tu pas calefeutré ta mason partout ou il y a un courantd'air froid qui entre?
Si c'e cas la securité de ton appareil a sauvé tavie et celle de tes enfants!
si il démarre au bout de X eassais c'est;
le systeme piezzo en defaut probablement a cause de l'humidité ou seleté (poussieres par exemple sur la bougie)
ou dans la veilleuse ce qui fait un mauvais mélance air/gaz qui ne s'enflamme pas
une fois allumée la veilleuse doit avoir une flamme bleu clair pas jaune!
Attention, ne pas confondre le detecteur de CO ne se met pas en alarme cela ne veut pas dire quil n'y a pas manque d'oxygene (un chauffage en consomme et même plus que nous).
