Les discussions
Petites fissures dans l'escalier desjoyaux de ma piscine
Bonjour, j'ai constaté des petites fissures dans l'escalier de ma piscine, c'est une Desjouaux de 2000, et j'ai constaté des fuites il faut que je r...
Récupérer l'eau de pluie pour alimenter une piscine
Bonjour, J'aimerais alimenter ma piscine avec de l'eau de pluie mais beaucoup de questions restent en suspends : Est ce qu'il est préférable une cuve...
Démontage électropompe fx magiline
RésoluBonjour, Je souhaite changer les roulements du moteur de ma pompe de filtration type FX Magiline. Je ne possède pas de plan et déjà je butte sur l...
Moteur de filtration de piscine bruyant
Bonjour, j'ai une pompe de filtration de piscine 20m3 de débit de marque Ayward en triphasé dite "super silencieuse". En fait je la trouve assez bruy...
Joints toriques pompe de piscine magiline
RésoluBonjour, Ma pompe de piscine Magliline (installée en 2005) fait beaucoup de bruit, et en lisant vos commentaires, j'ai compris qu'il fallait chang...
Le programmateur de la pompe de ma piscine ne marche plus
Bonjour, suite à une coupure de courant, le programmateur de ma pompe de piscine ne fonctionne plus. quelqu un connaît une solution ? merci d avan...
Vidange piscine hors sol après la saison
Bonjour , comme la réglementation oblige de retirer un piscine hors sol de + de 10m2 au bout de 3 mois si pas de déclaration de travaux faite en mair...
Rénovation piscine bois
Bonjour, J'ai une piscine bois enterrée avec liner Je vais changer le liner car j'ai une fuite. Mais est il possible de mettre du béton ou autre en...
Asservissement en contact sec
Bonjour, Je cherche à savoir comment brancher en asservissement mon régulateur ph à la pompe de la piscine en contact sec pour éviter les différences...
Piscine magiline
Bonjour, Je remarque que le niveau de la piscine magiline baisse très vite quand la pompe fonctionne (+/- 15 a 20cm en 3 jours). alors que quand elle...
Liner dépot marron sur parois au sol
Bonjour, J'ai une piscine hors sol 16m3 et actuellement l'eau est propre mais les parois (en bas au sol) sont incrustées, un dépôt marron, et j'ai...
Roulement moteur piscine
Bonjour, est ce que vous savez comment démonter le rotor du moteur afin de changer les roulements ? Je n'arrive pas à tomber le ventilo non plus? M...
Vanne 6 voies filtre à sable semble bloquée position egout6
Bonjour, À la mise en eau de ma piscine l'eau coule au niveau de la sortie égout, quand je branche la pompe ça sort en pression côté "Waste" égout. ...
Température eau spa intex
Bonjour, je possède un spa INTEX 6 personnes et j'ai un soucis avec la température de l'eau affichée. La température indiquait 60° et les bulles se s...
Surdosage anti-algues piscine hors-sol.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous explique le problème que je rencontre et qui m'inquiète un peu. En effet, je suis rentré de vacances cet ap...
Yzaki problème liner 2022
Bonjour, Nous avons acheté une piscine Yzaki ronde 3m60 tubulaire avec skimmer achetée chez Cash piscines. Au 1er montage , fuite au niveau du ba...
Algues moutarde
Bonjour, J ai besoin de votre aide!???? Depuis 3 ans j ai attraper l algue moutarde, chaque été nous traitons pour enlever cette sacrée algue venu ...
Ph et colle carrelage
Bonjour, Deux petites questions auxquelles je l'espère, certains d'entre vous pourront répondre ????. La première concerne le pH. le pH de ma pisci...
Plis pvc arme
Bonjour à tous j'ai fait installer en mars un liner pvc sur une piscine betonnee Tout s'est très bien passé mais suite à un défaut du béton existant j...
Fuite liner dans ma piscine intex autoportée hors sol
Bonjour, J'ai acheté ma piscine intex autoportée hors sol l'année passée, cette année je décide de la mettre sur ma cour ! Tous va bien, je l'a remp...
Nuages au fond de la piscine
Bonjour, j'aimerais avoir de l'aide car même à Cash p.... ils ne savent rien me repondre appart me vendre des produits...au fond de ma piscine le mati...
Difficulté à comprendre le dosage du chlore
Bonjour, Je viens de terminer la mise en eau de ma nouvelle piscine. Je n'en avais jamais eu avant ... En cherchant à me procurer du chlore, je n'ai ...
Robot zodiac vortex ov 5200 panne récurrente
Bonjour, Je rencontre un problème récurrent sur mon robot qui a un peu plus de 2 ans. C'est un Zodiac Vortex OV 5200. Parfois, tout va bien, cycle ...
Pompe à filtre pour piscine
RésoluBonjour à tous j'ai une piscine gonflable de 790 L (209 Gallons) Le soucis que j'ai c'est que vu qu'elle contient bcp d'eau je ne peu pas la changée ...
Décollage de margelles de piscine, quoi faire ?
Bonjour, Je me permet de vous solliciter afin d'avoir d'un retour d'expérience sur mes margelles. J'ai fait l'acquisition récemment d'une maison ave...
Acheter des courroies zx300
Bonjour, Vous pouvez me dire si vous savez ou trouver les petites courroies. Merci d'avance
Dépôt blanc (nuageux) au fond de la piscine
Bonjour, Suite à un problème d'eau trouble j'ai refait un traitement choc. Comme rien ne changeait et que du coup le chlore était trop élevé j'ai rég...
Piscine laiteuse
Bonjour Eau laiteuse dans ma piscine Avez vous trouvé 1 solution ????
Problème lecture ph sur régulateur avec filtration
Bonjour à tous, D’abord merci de m’accueillir sur ce forum. Voilà mon problème. Je suis équipé d’un électrolyseur au sel et d’un régulateur PH CCE...
Filtration au sel : équilibrage eau (débutant)
Bonjour, J'espère avoir posté dans la bonne rubrique ; il s'agit de l'équilibre de mon eau de piscine (filtration par electrolyse) 1er bain hier, ...
Piscine yzaki
Bonjour nous venons d acheter une piscine yzaki 7, 32/3,66/1, 32 nous aurions aimé savoir si il y a eu des problèmes sur cette dimension. Merci
Durée filtration piscine
Bonjour , possesseur d’une piscine depuis plus de 30 ans ( c’est ma seconde) , je traite au brome et jamais eu de souci , cependant une question me tu...
Renseignements sur entretien piscine
Bonjour a tous Je possède une piscine au clhore . Mon dosage de clhore est bon mais j'ai un exces de PH que n'arrive pas a réduire malgré l'apport de...
L'indicateur coloré du chlore vire au rouge
RésoluBonjour, Depuis quelque temps lorsque je mets les quelques gouttes d'indicateur coloré dans le petit réservoir de contrôle contenant un peu d'eau de...
Des conseils pour acheter des grandes bouées gonflables originales ?
Bonjour, tout le monde, Parmi les propriétaire de piscine, est-ce que quelqu'un l'a déjà équipé de grandes bouées gonflables en forme d'animaux, de...
Trop de succion lorsque je passe l'aspirateur dans ma piscin
Bonjour, Nous avons installé une nouvelle piscine en août dernier. Lors de son ouverture, j'ai passé l'aspirateur, mais tellement de succion lors d...
Problème eau verte piscine
Bonjour, j'ai un gros problème malgré la filtration en continue du chlore choc du floculant et 1 ph et chlore bon je n'arrive pas à rattraper l eau de...
Rehausser skimmer
Bonjour Un raté dans la pose de ma piscine fait que le skimmer n’est pas à une hauteur optimale vous pouvez le voir. Comment puis je y rectifier o...
Problème ma pompe aspire trop
Bonjour, J'ai du changer des morceaux car ils étaient cassés et je perdait de leau Et la j'ai tout installée et je ne perds plus d'eau Sauf que si ...
Pose de gazon synthétique autour de la piscine
Bonjour, je souhaite faire un mix entre carrelage et gazon synthétique autour de ma piscine. J'ai donc laissé une espace de 8 mètres sur 2 mètres no...
Fuite à un hublot de piscine hors sol
Bonjour, J'ai une fuite sur un plexiglas de hublot de ma piscine hors sol,comment puis je le réparer ? Merci pour votre attention.
Fuite dans le corp de la pompe magiline fx v2
Bonjour, J’ai le même problème, j’ai une fuite dans le corp de la pompe. Au début je pensais que c’était le joint de la pompe mais une fois le joint ...
Produits piscine pour démarrage !
Bonjour, J’ai besoin de vous… il y’a tellement de produits proposés que je ne sais pas quoi faire… je voudrais savoir quels produits acheter et mettr...
Ragréage au fond de ma piscine.
Bonjour, J’ai réalisé une chape de finition au fond de ma piscine, 4cm, imperméabilisée avec du Sikalite (chape en ciment blanc + sable blanc + imper...
Pompe à chaleur quelle distance du mur?
Bonjour, la pompe à chaleur de ma piscine a été installée à 50cm du mur. L'installateur m'a expliqué qu'il ne pouvait pas la coller plus au mur pour ...
Cacher le vis à vis de notre piscine
Bonjour, Nous souhaitons cacher un peu le vis à vis de notre nouvelle maison, sachant que la piscine est en bordure de deux maisons voisines. Le PLU ...
Liner décoloration jaune ligne d'eau et tâches parois
Bonjour, Bonjour, Nous avons installé une piscine hors sol en bois que l'on a commandé chez Difloisir, fin mai l'année dernière. Nous l'avons t...
Moteur intex sf80220 très bruyant
Le moteur du filtre à sable fait un bruit infernal depuis plus d'une semaine, et de pire en pire. On a tout nettoyé et changé le sable. On suppose un ...
Arrivée eau local technique pour remplissage piscine
Bonjour à tous, Pour l'instant je rempli ma piscine comme beaucoup avec mon petit tuyau d'arrosage. Pour cet été, j'aimerai faire arriver une alimen...
Présence sable dans bouchon vidange filtre à sable...
Bonjour, J'ai constaté aujourd'hui en contrôlant mon local piscine qu'il y a une fuite au niveau du bouchon de vidange du filtre à sable. J'ai donc d...
