Frigidaire arcelik no frost
mohamed
stf_la sudiste Messages postés 745 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
le congélateur fonctionne normalement mais la partie inférieure commence à fonctionner normalement les 3 premiers jours mais ensuite quant j'ouvre la porte du frigidaire je constate que la lumière devient faible et le courant froid diminue très sensiblement mais quand je tourne manuellement la minuterie du timer placé à l'arrière prés du moteur j'entends un clic, le moteur s'arrête le dégivrage commence mais après 2 minutes environ le moteur reprend la lumière à l'intérieur devient normale pendant quelques heures et le même défaut se répète
- Arcelik réfrigérateur maroc
- Température réfrigérateur - Guide
- Réfrigérateur arcelik no frost problème ✓ - Forum Electroménager
- Guigoz carrefour maroc ✓ - Forum Maroc
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
- Refrigerateur ariston ✓ - Forum Electroménager
