Supprimer une cloison
LULU9556
Epoisses21 Messages postés 751 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je souhaite supprimer une cloison entre une salle et un salon le carrelage des deux pièces étant identiques.
Que faire au sol à l'emplacement de cette cloison pour harmoniser les deux pièces.
Merci à l'avance.
Merci à l'avance.
- Peut on enlever les cloison d'un mobil home
- Peut on isoler un mobil home par l'extérieur - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
- Enlever bloc porte cloison placo - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/ma-ccedil-onnerie-11">Forum Maçonnerie</a>
- Enlever les crampons de lierre sur un mur - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
- Enlever tache - Guide
- Comment enlever un joint de silicone - Guide
Bien faire attention, car le carrelage est peut-être identique, mais ce n'est pas sur qu'il soit du même niveau! Pour ce qui est de l'emplacement de la cloison, tout est affaire de gout personnel, soit chercher du carrelage identique, soit mettre un carrelage décoratif, soit tout recarreler par dessus.
