Chaudière Riello Binomio 32kcv : où se trouve le brûleur...?
EtienneGirondin Messages postés 20 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 jojo35 -
Outre ma panne de régulation de chauffage, mon brûleur semble se bloquer...
Quelqu'un peut-il me dire où se trouve le brûleur... (et donc le gicleur, que je compte changer) ?
J'ai pris une photo, si ça peut aider à m'indiquer où il se trouve (ce n'est pas très clair sur la notice... :-/ )
Merci d'avance,
7 réponses
Profil bloqué
Bjr, et vous vous lancer la dedans sans meme savoir identifier le bruleur qui est devant vos yeux?? le turc noir au milieu si ca peut aider??
EtienneGirondin Messages postés 20 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
Autant de condescendance et d'incapacité à transmettre du savoir, c'est toujours appréciable....
"Le truc noir au milieu" en question c'est la pompe... après peut-être que c'est à l'intérieur, derrière, etc... je me pose la question, mais avant de démonter, je demande des avis... (j'ai le droit...???)
Vous êtes membre de la Société de Protection des Plombiers-Chauffagistes ou quoi?
jojo35
Il y a 4 ecrou et 2visse a demonter pour acceder au bruleur en question puis tirer le tout gicleur 60w60 delavan puis a vous de voir mais il faut faire entretenirsa chaudiere
Profil bloqué
Re, la pompe peut etre bien mais vous avez certainement un injecteur au bout du tuyau la ou sont les fils HT ?? je ne connais pas votre chaudière en particulier (mis a part votre photo) mais je m émerveille tjs des personnes qui veulent mettre leurs mains la ou ils ne savent pas?? surtout que vous ne prenez pas la peine de décrire ce qui vous motive dans cette aventure?? (a part le souci économique)
Merci Icare95,
Oui je me dis aussi que le gicleur est certainement quelque part entre après l'entrée de fioul... je me demandais en revanche s'il était nécessaire de démonter la pompe ou non, ce qu'on trouvait derrière etc...
Je veux mettre les mains, tout en sachant à peu près où je vais, d'où mes questions et mon post.
Ce qui me motive c'est d'aller voir le gicleur, et éventuellement le changer. L'intérêt c'est de savoir pourquoi ma chaudière se bloque avec l'indication "brûleur bloqué", et y remédier.
Plus que le souci économique (que je n'ai stipulé à aucun moment), c'est la volonté de comprendre ma chaudière et de remédier aux problèmes éventuels que je pourrais rencontrer.
Je considère qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même...
passelaigue
bonjour,
malgré que vous avez l'air grincheux,je vais vous le dire:
vous avez 6 vis marquées d'un coup de feutre a enlever et le brûleur tombe.
passelaigue
mais si vous avez un blocage du brûleur,voir si la pompe fioul n'a pas un dur mécanique...
Mais non je ne suis pas grincheux...
J'expliquais juste à Icare95 ma démarche : comprendre par moi-même pourquoi ma chaudière ne fonctionne pas bien et se bloque, et éventuellement y remédier.
En revanche, j'admets que votre réponse, passelaigue, m'est bien plus utile qu'une autre du genre "si vous ne savez pas, c'est que vous n'êtes pas capable de le faire". Si tout le monde pensait comme ça, le savoir aurait du mal à traverser les générations...
Suite à votre réponse, passelaigue, J'en déduis que je n'ai pas besoin de démonter les pièces fixées sur la partie métallique à démonter?
merci pour cette autre suggestion... je peux demander comment procéder pour ce faire?
passelaigue
bjr,
comme dit plus haut vous enlevez les vis et le brûleur et par terre;et vous avez accès au gicleur en enlevant l'accroche flamme.
A+
passelaigue
pour démonter la pompe:démontez la ligne gicleur(tube de cuivre,pompe fioul/ligne gicleur),dévissez les trois vis BTR qui se trouvent entre la pompe fioul et la carcasse,retirez la pompe et voir manuellement si la pompe a un dur(il doit forcer légèrement mais sans plus)et vérifiez l'accouplement pompe fioul s'il est en bon état(pièce en plastique ou caoutouch),cette pièce se trouve entre la pompe et le ventilateur
A+
Profil bloqué
RE, re, ce que j en disais c est surtout que meme si le fait de démonter c est a la portée du premier venu si futé soit il ... il y a des choses que vous ne pourrez pas faire (ou pas complètement) et que seuls les professionnels peuvent faire simplement parce qu ils ont le matériel adéquat ... du style réglage de la pression de pompe ; réglage des fumées et Co²... etc etc.. bon courage..
Confusioux
Avis aux intervenants.
Mr Girondin compense une assez totale inexpérience, voire incompétence, par un caractère soupe au lait.
Je me souviens, dans un autre sujet, d'un virulent " Gné (!) De quoi on parle ", en réponse à mon conseil qu'il n'avait pas compris.
Donc, pour les intervenants, il sera prudent de disposer d'un stock de patience et d'humilité, pour compenser le déficit de Mr Girondin dans ces deux domaines.
Toutefois, tout n'est pas négatif dans cet échange. Et je garderai longtemps le souvenir d'une photo (d'ailleurs excellente) d'un bruleur assorti de la légende : " où est le bruleur".
A+
Profil bloqué
hello!! on est patient ... tant que ca ne lui pette pas a la figure !! car il n a peut etre jamais vu une chaudière passer par le toit lorsque qu elle est en sous ventilation??
Le "Gné ?! De quoi on parle" c'était de l'humour... (Vous noterez, cher Confusioux, la présence d'un ;-) appelé smiley, signifiant un "clin d'oeil" et donc une pointe d'"humour"...)
Visiblement ce n'est pas donné à tout le monde...
Et excusez moi de poser une question...
Donc, gardez votre compétence et vos savoirs pour vous.... J'ai rarement vu autant de prétention et de susceptibilité sur un forum!
INCROYABLE!
Profil bloqué
Re, mon ami Etienne si c est a moi que ca s adresse sachez que ce n est pas de la prétention que d essayer de vous mettre en garde sur certaines manipulations dans un domaine que vous ne maitrisez visiblement pas.. maintenant si vous voulez bricoler libre a vous..
passelaigue
bonjour,
pour revenir au sujet,vous en êtes ou dans votre problème?
A+
Merci passelaigue,
Je prends mon temps, justement pour éviter de faire n'importe quoi.
La chaudière fonctionnait à nouveau depuis hier, mais s'est à nouveau arrêté ce midi...
Je vais donc regarder aujourd'hui sûrement.
S'il y a des précautions supplémentaires à prendre, je suis tout ouïe... ;-)
