- Table basse en melaminee
- Peut on mettre une table en bois dehors - Forum Travail du bois
- Volet roulant somfy bloqué en position basse - Forum Electricité
- Chaudière frisquet pression trop basse - Forum Bricolage / outillage
- Table basse relevable piston bloqué - Forum Maison
- Température congélateur trop basse - Guide
Bonsoir lysia.
Peut-être devriez-vous poser votre question sur notre forum "déco"?
http://deco-jardin.journaldesfemmes.com/forum/
Pour la technique, voici comment faire:
Sur du mélaminé, il est quasiment impératif de poncer légèrement ( dépolir ) puis d'appliquer un primaire d'accroche pour supports fermés. Eventuellement reponcez alors avec un papier de carrossier ( grain 400 ou 600 ), pour enlever de possibles grains de poussière ou autres, puis appliquez deux couches de finition ( si nécessaire, poncez à nouveau très légèrement entre ces deux couches ).
Je vous conseille d'utiliser de la peinture époxydique spéciale sols, car c'est la plus solide. Sinon, choisissez celle que vous voulez, mais cela risque d'être au détriment de la solidité.
Mais surtout je vous recommande de vous adresser à un marchand de peintures professionnel ( annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis" ), qui saura bien mieux vous conseiller et qui vous vendra de bien meilleurs produits qu'une grande surface de bricolage. Ces conseils sont valables quelle que soit la couleur que vous choisirez.
