Plafond
Je voulais savoir c qoi la meilleure isolation pour les plafond des chambre sans perdre la hauteur jai 245cm .il mon conseil a leroymerlin d un isolant mince miltu couche ou polystyrène extrudé .les plafon sont sous toiture plat . Merci
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. extruder est un bonne isolant on sen sert pour les dalle terre pleins aussi le mince je cest pas voir le r inportant et le u trop sous estimer
    un r de 3.30 est convenable toujour mieux que rien
    1. Bonjour
      malheureusement l'isolant miracle (pas cher, efficace et peu épais) reste à inventer;
      Isolant mince : pour espérer avoir un R de l'ordre de 1,7 à 2, il faut scrupuleusement
      suivre les règles de mise en oeuvre, à savoir une laine d'air immobile d'au moins
      2cm de chaque coté de l'isolant. Ce qui donne pour le système une épaisseur de
      l'ordre de 50, 60mm.
      Extrudé ou polyuréthane sur le plan thermique ce sont en effet de bons produits;
      mais attention à l'aspect acoustique si c'est des chambres à coucher sous ces
      plafonds.
