Branchement luminaire
Bruno277
Bruno277 -
Bruno277 -
Bonjour à tous.
Je viens vers vous afin d'avoir un renseignement au sujet d'un branchement de luminaire.
Aujourd'hui j'ai installer a mon plafond un rail avec spot acheter dans un magasin suédois. Jusque la rien de problématique sauf lorsque j'ai voulu raccorder les fils au boitier DCL, je m'explique:
Je branche le fil marron sur le L puis le bleu sur le N et la terre au milieu (puisque j'ai le fil autant le brancher. Et la bah ça marche pas pourtant je vérifie bien que le marron soit sur la phase et le bleu sur le neutre mais toujours rien. Me viens alors une idée, de brancher le marron sur le neutre N et le bleu sur la phase L et en inversant bin ça marche... Je n'y pige rien..
Pouvez vous me dire pourquoi ça marche comme ça et pouvez vous me rassurer sur le branchement (que je ne risque aucun soucis électrique).
Cordialement. Merci.
- Phase neutre ampoule
- Ampoule phase neutre - Meilleures réponses
- Phase et neutre ampoule - Meilleures réponses
- Branchement multimetre - Guide
- Cache trou plafond luminaire - Forum Electricité
- Branchement luminaire 2 fils sur 3 fils ✓ - Forum Electricité
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Branchement telerupteur hager - Forum Electricité
bonsoir,
tout d'abord, votre luminaire est-il en basse tension?
si c'est le cas, certains transfos électroniques n'aiment pas l'inversion phase neutre et, dans ce cas là, vous ne craignez rien du point de vu de la sécurité,il s'agit sûrement d'une inversion phase neutre dans l'alimentation du boitier DCL
Aucune idée si mon luminaire est en basse tension, comment le vérifier?
Donc si je comprend bien, c'est lors de la construction de mon logement que les électriciens ont inversé les branchements phase et neutre dans le boitier DCL..?
