Lumière qui fait tout sauter
dorikel Messages postés 36 Statut Membre -
Nous avons un disjoncteur avec fusible à l'étage et avons divisé 3 pièces en 2 , le disjoncteur amène la lumière à la première pièce qui elle amène à la deuxième mais au bout d'une 1/2 heure tout saute, on est obligé d'enlever le fusible pour ne pas que sa saute mais du coup pas de lumière à l'étage, est-ce que quelqu'un à une idée d'où cela peut venir ?
jean
3 causes possibles:
1/ Une fuite à la masse.
2/ Une suconsommation au delà de la puissance du disjoncteur.
3/ Un repiquage de neutre sur un autre disjoncteur( j'y crois pas trop si çà marchait avant sans avoir fait de modifications).
Pour déterminer la raison et le coupable il faut faire des mesures.
en fait on avait des appliques dans les 2 pièces qu'on a supprimé et du coup on a relié les 2 interrupteurs donc est-ce que cela peut venir du branchement mal fait au niveau des interrupteurs ?
jean
Re,
Cà c'est une première piste à explorer si surtout avant çà ne disjonctait pas, malgré que parfois il y a des coïncidences, il ne faut pas partir sur des à priori en dépannage.
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 677
Si vous pouvez aussi préciser cela:
Cdlt,
problème résolu normalement, 2 fils étaient inversés, Merci pour votre aide
