Isolation
jinjine
Epoisses21 Messages postés 751 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
bonjour a tous le monde voila mon souci je suis locataire d une maison dite isoler mes voila j ai voulu passer un cable antenne du rdc au premier etage en passant par l interrieur du doublage en demontant le bloc prise tele et electrique et la j ai remarque que de l air froid passer et pas seulement un peut alors voila je voudrai savoir si ces normal dans une maison en brique et soit disant isoler merci aux pro qui pourrai me repondre car j ai bien peur que ma petite pension handicaper passer dans le chauffage et puis pardonner pour mes faute car j ai pas eu l occasion de frequente les banc d ecole cordialement
- Forum isolation
- Isolation sol garage - Forum Isolation
- Problème avec isolation extérieure forum - Forum Isolation
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Pompe à chaleur avis forum - Forum Chauffage et climatisation
- Prix isolation extérieur maison 100m2 forum - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
ça peut etre normal , (ventilation des dbles cloisons) as tu remarqué la présence de laine de verre ?
il existe des boites d 'encastrement pour prises de ct étanches à l 'air
sinon , bourrer de la mousse ou mastic ou chutes de laine de verre pour boucher les trous peut etre une solution provisoire , bon courage
jinjine
bonjour quand j ai demonter la prise il y avais juste une petite boulette de laine de verre mes j ai plutôt que c était juste pour tromper l ennemi lol quand je tape sur les mur j ai plus l impression que ces vide sa sonne creux mes bon voila il m ont bien eu merci a vous cordialement
bonjour,
il y a longtemps que vous êtes dans cette maison,si c'est non et bien le proprio aurait dur vous remettre un bilan (diagnostic)du niveau d'isolation de cette habitation :dpe:
et sinon,malheureusement vous devez comprendre qu'a chaque période les normes de construction et d'isolation seront toujours meilleures que les précédentes,et donc votre maison est peut êtres isolée contre le froid,mais pas contre l'air,car l'isolation contre l'air n'est pris en compte que depuis peu de temps
bonjour non sa fait un an ces une maison qu il loue pour les personne a revenue tres bas a cause je crois qu il on eu un credit a taux tres bas mes loue pendant 10 ans a personne dans ma situation mes moi je pense que les facture on du servir a construire leur maison enfin je pense il m on pas remis se genre de papier juste un contrat et un etat des leux qui on fait sans moi il me semble que sa fai 10 ans que les travaux on était fait enfin suis juste degouter de metre plus que prevu sur ma pension merci a vous cordialement
Bonsoir,,pas normal du tout que de l'air circule dans les doublage, il faudrait aller voir dans les combles si l'espace isolé entre les murs porteur et le doublage, si c'est bien fermé
S'agit il d'une cuisine ou il y aurait des ventilations basses et autres, si pas de VMC. Dans ce cas la traversée du mur, isolation et doublage, l'air passe dans un fourreau,une gaine PVC ou autre mais en continu sur toute l'épaisseur. De quelle date ou période en gros la maison
bonjour il y a une vmc je peut pas m en servir elle tiend avec du fil de fer a chaque coin et les tuyau tombe et la seul prise que j ai demonter ces dans une piece a coter cuisine et dans cette meme piece il y a une grande grille mes je sent pas d air je vais voir pour la demonter la maison et assez agee ces des brique je suis de la region de vervin ces le nooord et si j ai bien compris sa fait en gros dix ans qu il on fait les travaux enfin ces pour moi la galere merci a vous cordialement
bonjour non helas moi je ne peut plus monter sur un toit avec un handicap a 80 pourcent je vais essayer de retrouver les rail visse et si je peut je demonte un panneau sa ces plus a ma porter car avant j était peintre bt je vois que sa ou faire venir un specialiste avec leur appareil sinon le marchand de fioul va venir souvent merci a vous cordialement
bonsoir,
j'étais en déplacement,et malheureusement si vous habitiez prés de chez moi vers la communauté lilloise,je me serais fait un plaisir de venir chez vous,afin de vous conseillez ,mis a part cela je ne vois pas ce que je pourrais ajouter de plus,peut êtres que votre proprio aurait dut vous remettre ce diagnostic,et enfin cela pourrais peut êtres au vues des obligations vous permettre de renégocier vos loyer du faite de son omission,bien sur si vos proprio sont conciliant
Juste une remarque : vous dites "la vmc tient par des fils de fer aux quatre coins" . Si la vmc est suspendue par des attaches fixées aux quatre coins de la boite , c'est tout à fait normal , une vmc doit préférablement être suspendue , plutôt que posée sur une surface rigide , pour éviter la transmission du bruit du ventilateur . Ceci étant il y a peut être mieux que du fil de fer , mais il n'y a rien d'anormal .
Bonjour jinjine et sincèrement désolé pour le désagrément que vous rencontrez.
La circulation d'air parasite nuit bien évidemment à la bonne isolation thermique de votre logement. L'air immobile est le meilleur isolant à condition qu'il soit vraiment immobile !
Avez-vous pris contact avec votre propriétaire à ce sujet ? Cela me paraît la première des démarches à effectuer dans ce cas. Peut-être n'est-il pas au courant de la situation et qu'il accepterait d'y remédier par la réalisation de travaux limitant ces courants d'air ? Côté DPE, votre propriétaire avait obligation à vous le fournir à la signature du contrat de location, cela vous aurait donné le classement énergétique du logement et donc une idée des dépenses à prévoir en termes de chauffage. Cependant, la fourniture du DPE n'est pas une obligation pour le propriétaire à réaliser des travaux
Sinon, une lame d'air en murs périphériques n'est pas forcément « anormale » suivant le système constructif du bâtiment (contre cloison avec lame d'air par exemple). Par contre, si cette lame d'air est circulante, cela n'est plus normal ! Il faut diagnostiquer d'où vient cet air pour évaluer la possibilité d'y remédier. Vous avez bien dans vos relations, voisins, amis, anciens collègues, quelqu'un qui est capable d'aller jeter un coup d'oeil afin d'évaluer la situation, voire d'y remédier plus ou moins simplement ?
Côté solution, la mise en oeuvre de boîtiers étanches sur l'ensemble des prises et interrupteurs de la maison permettra de réduire la pénétration d'air froid dans le logement. Pour le doublage de l'étage, il faudrait pouvoir accéder aux combles pour voir de quoi il retourne. Les doublages ne sont peut-être pas fermés en partie haute et la VMC, en mettant la maison en dépression, fait pénétrer l'air froid des combles dans l'épaisseur des doublages. Il faudrait également vérifier que les doublages ont bien été fermés par un joint silicone en pied avant la pose des plinthes car cela peut également être une source de circulation d'air.
Tenez-nous au courant de la suite !
bonjour merci pour toute ces precision mes avant de parler au proprietaire je va essayer de voir tout se que vous et autre personne sur se meme site mon conseiller de faire car j ai pas la chance d avoir de bon proprietaire car déjà il mon menti pour le fonctionnemt de la cheminer elle refoule pas tirage mes sa j ai reussie a regler j ai reduit le foyer a 60 large au lieu de 90 et rehausser avec un parpain sa c bon mes bon sa ma couter brique ciment corniere plaque d alu ms sa marche moi je voulai une maison ou finir mes vieux jour sans souci je suis bon locataire mes voila enfin merci beaucoup je vais essayer de verifier tout se que vous avez dit et autre personne qui m ont ecrit ensuite je vous dirai comment j ai regler sa merci a vous merci au site cordialement
