Lave linge whirlpool AWM 8120 ne demarre plus
mac88
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
j'ai essayé de situer la panne
la pompe fait son cycle de départ puis un 2eme petit tour, puis plus rien,et la led verte clignote (porte)
j'ai donc changé les charbons comme il est suggéré qlq part dans le forum ,rien n'y fait
j'ai vérifie les résistances des enroulements moteur tel qu'elles sont énumérées dans le "service manual", là il y a un couic! 6-7 1 ohm au lieu de 68
4-5 0 " " de 1.78
5-6 2 " " de 1.68
5-7 1.6 " " de 0.54
voila l'aventure serait ce le moteur?triste, bien triste car cher et pas aisé à trouver
merci
4-5 0 " " de 1.78
5-6 2 " " de 1.68
5-7 1.6 " " de 0.54
merci
- Lave linge whirlpool AWM 8120 ne demarre plus
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Réinitialiser lave linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle whirlpool bip et ne démarre pas - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Tondeuse cale à chaud et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
la led clignote combien de fois
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer ok vous les avez changé
Vous parlez de la pompe de vidange je suppose.je ne vois pas ce que viens faire la pompe de vidange au début du cycle
Mais si l'on procède dans l'ordre pour la machine;
sécurité porte oui/non
ouverture robinet d'eau oui/non
prise de l'eau oui/non
rotation moteur oui/non charbons ok alors tachymétrie
Tambour oui/non
Lavage oui/non
Chauffage oui/non
Essorage oui/non
Vidange oui/non
Tambour oui/non
Lavage oui/non
Chauffage oui/non
Essorage oui/non
Vidange oui/non
