Tybox 137 Delta core
liluith
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
bonjour à tous
j'ai fait l'acquisition du thermostat indiqué ci dessus. il est branché sur une chaudière saunier duval thema F25 EB. t° maxi 21, mini 18. programmé etc. en mode auto, la température affichée est en dessous du maxi demandé. je n'ai jamais atteint les 21...
la chaudière, température de l'eau 38°, elle fonctionne comme avant l'install. là par exemple, le thermostat affiche 19. la chaudière ne tourne pas. n'est ce pas la sonde de la chaudière qui compte pour tout ? une fois l'eau du circuit arrivée à température, elle se coupe ? mais le thermostat s'il indique moins que la température demandée, il devrait déclencher la chaudière ?
casse tête...
s'il vous plait, aidez moi
merci :)
casse tête...
merci :)
- Tybox 1117 branchement
- Branchement thermostat Delta dore tybox 117 ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Problème verrouillage Delta Dore Tybox 117 ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Tybox 117 problème - Forum Chauffage et climatisation
- Tybox 137 problème - Forum Chauffage et climatisation
- Branchement multimetre - Guide
bonjour, merci du retour.
Rappel : dans le Nord de la France si température extérieure < 0° la température de la chaudière doit être de 60° au moins pour avoir 20° à l'intérieur. (Bon il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu mais l'idée est là).
Dans le doute si vous n'arrivez pas a chauffer à la bonne température augmentez de 10° votre température chaudière toutes les heures.
