Gainage
Bonjour, est-il nécessaire de gainer un cable électrique qui passera entre la laine de verre et le placo?
  1. Modérateur
    Salut,
    en principe oui, tout ce qui n'est pas accessible doit être mis sous gaine (pour faciliter un éventuel remplacement et protéger des dégâts mécaniques...).
    1. Bonjour killevan,
      Les fils doivent obligatoirement être posés sous gaine ou conduit. Les gaines et câbles peuvent être passés dans les vides de construction (entre cloisons par exemple) à condition d'être correctement isolés. Un câble électrique doit toujours pouvoir être retiré d'où l'intérêt de le passer dans une gaine de type ICTA. La norme C 15-100 énonce un certain nombre de règles dans le domaine électrique. D'autre part, dans tous nos schémas, le réseau électrique apparaît toujours dans des gaines, ce n'est sans doute pas sans raison ;-) Des experts dans le domaine électrique pourront peut-être vous confirmer tout ceci.
      Selon le type de positionnement de la laine retenu, le passage des gaines pourra se faire dans les trous des montants métalliques ou entre l'isolant et la plaque (doublage Placostill avec appuis) Ce dernier système permet une réduction des ponts thermiques (isolation continue).
