Accouplement flexible/cardan
boudfil Messages postés 37 Statut Membre -
 boudfil -
je souhaite accoupler l'arbre d'un moteur (arbre fileté, diamètre 8mm donc écrou de 13) a un autre axe de diamètre 12mm ayant un méplat.
Je me suis penché vers des accouplement flexible ou encore des cardans.
Mais je ne sais pas comment faire au vu de la différence de diamètre entre l'arbre/l'axe et du filetage sur l'arbre moteur
J'ai fais pas mal de recherches, j'ai vu des gens ayant réalisé des cardan "maison" ou encore cette vidéo m'a inspirée..
https://www.youtube.com/watch?v=jpGZf1duMxA
Merci pour votre aide.
14 réponses
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
Cardan pour un couple important OK, le flexible plutôt pour les vitesses élevées.
Si vous pouvez préciser ce "détail" ...
Cdlt,
boudfil Messages postés 37 Statut Membre 2
merci pour la réponse.
Le moteur en question est un moteur d'essuie glace donc vitesse faible avec un peu de couple quand même.
labricole47 Messages postés 5392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 838
bonsoir
serez vous en ligne approximative ou très décalé ?
Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   396
Si le couple n'est pas trop fort, un tuyau de caoutchouc serré par des colliers sur chaque arbre.
Compensation des diamètres par un autre tuyau de caoutchouc ou plastique.
@labricole : aligné approximativement, mais en tout cas pas plus de 1 cm de décalage c'est sur
@Dannan : pas bêtes le tuyau, a voir car sa force légèrement quand même.. merci pour le tuyau en tout cas
OKJESORS :D
ceci peut être ? plusieurs diamètres d'axe possible
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Voici les deux axes en question :
PS : que pensez vous du montage sur la vidéo ?
vous pouvez en lieu et place de l'écrou visser une pièce diamètre 12 taraudée a 8
et effectivement mettre un morceau de durite comme proposé par dannan
une rallonge pour tige fileté vous voulez dire ?
oui dans ce genre
pour augment le diamètre ? sinon écrou, contre écrou
Et pourquoi pas le classique flector avec les joues de pneu:
quésako???
traduction :qu'est ce que c'est ?
Diable, un flector je n'avais pas de Simca 1000 mais une P60 ;=))
je suis perdu la
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664 > boudfil Messages postés 37 Statut Membre
Un flector:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSb97Nb3p0r3s8SI9zbOnNE3zqx1OxYebs6sPtRYwaotK7pt3m-
oui j'ai regarder sur internet mais difficile a adapter pour mon cas non ?
La vidéo dont tu parles c'est de la grosse bricole ; je préfèrerais encore un simple tube métallique, l'idéal étant un flector dans ce cas.
Cdt.
merci pour la réponse. Le flector c'est pour les plus gros diamètres non ?
Re,
Je ne sais si c'est pour un bbk , mais on le trouvait aussi en plastique dans
les imprimantes préhistoriques...
Et suivant la destination de l'objet, un ressort convenable peut aussi le faire.
A+,
Re,
je viens d'assembler en vitesse les deux axes avec un bout de tuyau (voir photos). Celui ci se tord pas mal quand sa force... au passage je me trompe ou la force absorbée par la torsion du tuyau signifie une perte de couple.
J'ai peur que le moteur soit juste, un passage par engrenage risque de s'imposer....??
bonsoir
une durite auto serait peut être plus raide
Un ressort à l'intérieur empêche aussi le pliage.
d'accord a essayer alors...
mais pense devoir améliorer le couple aussi...
Ton tuyau n'est pas mal mais si tu le raccourcissais un peu cela ferait un auto centrage des deux arbres et cela réduirait un peu le risque de torsion ; il te resterait à revoir l'alignement et la fixation des appareils.
Daniel propose un flector fabrication maison, qui permettrait un couple supérieur.
Tu demandes pour un "engrenage" : cela ne résoudra pas le problème.
oui il faut que j'améliore sa.
Flector maison ???
je suis sensé augmenter mon couple via des engrenages non ?
boudfil
bonsoir,
je déterre un peu mais je voulais vous montrer le résultat.
Merci encore.
https://www.youtube.com/watch?v=OAI-4hBStgI&feature=youtu.be
bonsoir
félicitations ... et merci du retour d'info
boudfil
Merci ! Je suis plutôt satisfais du résultat !
