Perte de pression localisé
Silverin Messages postés 4 Statut Membre -
Un de mes amis à un problème concernant la pression Eau Chaude Sanitaire. Il y a un robinet de lave-mains qui a de la pression eau chaude et eau froide. Le reste de sa maison n'a pas de pression ECS mais pour l'eau froide tout va bien.
J'ai regardé ses tuyaux suspectant un diamètre trop petit mais non tout semble correcte. La chaudière bombarde bien donc pas de soucis. Il n'y a pas de pompe de relevage mais ce n'est pas nécessaire l'eau froide ayant de la pression à l'étage et que même les autre robinet au RDC n'ont pas de pression ECS.
Je résume :
- pression EF bonne dans toute la maison
- ECS uniquement UN robinet de lave-mains ayant de la pression (juste après la chaudière)
- Mousseurs hors de cause l'EF ayant de la pression
Je suspecte de ce fait du calcaire dans l'ECS mais impossible de confirmer (les mousseurs étant relativement propre).
Si c'est du calcaire, auriez vous une autre solution que le remplacement des tuyaux ?
Merci et très bonne journée.
stf_frmu Messages postés 38606 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 455
regardez aux raccords entre le cuivre et le flexible de l'eau chaude de vos robinets, il est possible qu'ils soient bouchés a cet endroit par de calcaire.
sinon remplacement des tuyaux
Merci pour votre réponse rapide je viens de lui transmettre votre réponse.
tenez nous au courant
Nous avons par acquis de conscience démonter les mousseurs et nous avons remarqué que les mousseurs avec peu de pression avait moins de calcaire (quelque petit grains aussi gros que du sable) que le robinet avec de la pression ; il était plein de calcaire.
C'est le monde à l'envers et je n'y comprends plus rien. Il n'a pas encore eu le temps de démonter les flexibles. Il nous tiendra informé lorsqu'il l'aura fait.
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 686
c'est le but des mousseurs , faire croire que ça débite
Je reviens vers vous pour vous informer que le nettoyage des flexibles a grandement aidé.
Merci pour vos conseils,
Sil.
